  • 28257查看
  • 11回复
[排放试验] 汽车排气温度是多少?
发表于 15-5-2012 20:58:20 | 显示全部楼层
介于不同发动机 怠速250--350度全负荷800--950度 催化前与催化后温差在50度左右。
 楼主| 发表于 8-4-2012 12:04:54 | 显示全部楼层
hujt6828 发表于 8-4-2012 02:45
为什么想知道找个?能说一下吗?
没什么,看书的时候突然想到这个,想了解下而已
 楼主| 发表于 7-4-2012 23:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在怠速和全负荷时,在排气歧管,三元催化,还有经过消音器出来的最后温度大概是多少
发表于 8-4-2012 02:45:10 | 显示全部楼层
为什么想知道找个?能说一下吗?
    发表于 9-4-2012 08:33:31 | 显示全部楼层
    在汽车排气口加一个温度传感器测一下。
    发表于 12-4-2012 00:10:42 | 显示全部楼层
    增压的700多度,自然吸气300-400度
     楼主| 发表于 14-4-2012 02:34:02 | 显示全部楼层
    这个温度是最后出来的温度吗?
    发表于 16-4-2012 16:45:23 | 显示全部楼层
    经过三元催化器的尾气温度能达到800度以上。
    发表于 18-4-2012 20:06:15 | 显示全部楼层
    应该有700多吧
    发表于 12-5-2012 15:14:29 | 显示全部楼层
    怠速时,一般只有200多度,排气歧管的温度会高于三元催化器的温度,所以一般三元催化器会安装离排气管很近的位置。这样能提高转换效率,全负荷,能达到800-850度之间,甚至更高,一般只在台架上做,整车不一定全负荷运转,这对三元催化器耐久性是一个考验!
    发表于 14-5-2012 17:43:45 | 显示全部楼层
    理论分析:冷车刚启动怠速时200多度有可能,热车的话,触媒入口温度至少在触媒起燃温度以上,不然,触媒就无法正常工作,排放就好不了。因为大家知道,怠速排放是排放较差的几个工况点之一。
    事实数据:一台2.0排量的试验车,热车怠速触媒入口温度在400-440度之间,床温因催化反应热产生,较入口温度高80度左右。
                   稳态工况温度较瞬态工况温度低,同等条件下(车速、油门开度),急加速末端的排温最高(空燃比波动缘故)。
                   国四排耐走行中,最高排温出现在0-113km/h加速末端,一台排耐车走行过程数据显示,这个最高温度(床温)会较为稳定的维持在920-950度左右。发动机原排温度(触媒入口温度)较床温底200度左右。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 17-5-2012 21:54:04 | 显示全部楼层
    在全负荷工况 涡前温度可达到900+ 催化器前800+ 尾端没有测过
    GMT+8, 4-5-2026 11:08 , Processed in 0.906668 second(s), 50 queries .
