  • 1913查看
  • 10回复
[制动] 盘式制动器是如何防止空气侵入的?
发表于 9-4-2012 02:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
在书上看到,说制动管路中必须保持一定的压力,来防止空气侵入。对于鼓式制动器,一般装残留阀。但是对于盘式制动器,不允许安装残留阀。
那么盘式制动器是如何保持这个残留压力,来防止空气侵入的呢?
发表于 9-4-2012 23:28:11 | 显示全部楼层
我的理解是真空助力器有单向阀 刹车相当于永远被踩下去一点
发表于 9-4-2012 23:29:47 | 显示全部楼层
另外请教一下残留阀是装在哪的 我的车是前盘后鼓的 我改装后轮碟刹的时候没有发现残留阀
发表于 24-5-2012 20:24:18 | 显示全部楼层
据说所知,制动主缸的两腔出油管处有残留阀。其他的地方貌似是没有这个阀,至于盘式制动器防止空气进入,活塞处的防尘罩、矩形密封圈,以及主销、副销的防尘罩、涂抹油脂都是有防止空气和水分进入的功能。
    发表于 26-5-2012 10:21:38 | 显示全部楼层
    这个功能在制动主缸上!另外制动系统严禁私自改装,人命管天的事啊!
    发表于 28-10-2012 20:59:31 | 显示全部楼层
    你说的是液压的盘式制动器吧
    发表于 13-11-2012 21:08:10 | 显示全部楼层
    有没有残留阀的图片   货解释一下原理呀
    发表于 19-11-2012 17:26:23 | 显示全部楼层
    如果松开刹车踏板的时候,油管中有真空压力应该就不会进空气了。
    纯属猜测
    发表于 18-12-2012 20:11:45 | 显示全部楼层
    管路中充满的是制动液,不可能会有空气
    发表于 18-12-2012 22:59:16 | 显示全部楼层
    我觉得是制动钳的活塞防护罩 垫圈 密封圈的作用吧
    GMT+8, 21-4-2026 16:03 , Processed in 0.663374 second(s), 46 queries .
