  • 12308查看
  • 7回复
发动机怠速混合气过稀,具体都是有什么原因造成的?
发表于 10-4-2012 22:00:55 | 显示全部楼层
传感器 怠速步进电机
 楼主| 发表于 9-4-2012 22:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 11-4-2012 09:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
水温传感器、
发表于 11-4-2012 13:21:21 | 显示全部楼层
有可能进气管漏气
发表于 11-4-2012 14:30:24 | 显示全部楼层
这个 基本上是 电控发动机的 P0171  故障 引起的
常见的 就是喷油嘴喷油量 汽油虑赌赛  和进气系统漏气 另外 氧传感器 和水温传感器 也会导致类似情况
    发表于 26-10-2012 16:48:34 | 显示全部楼层
    怠速正常吗高了还是低了。
    发表于 29-10-2012 22:16:45 | 显示全部楼层
    在实际操作中还是要先从进气方面来查:一,听有无明显的气流声,重点在节气门和进气管接合处以及进气管和缸盖接合处是否有漏气.
    二,节气门后方的真空管,废气管是否完好.
    三,炭罐电磁阀是否常通,空所流量计信号是否异常
    四.喷油嘴和油压的检查
    发表于 3-8-2013 20:39:26 | 显示全部楼层
    氧传感器问题吧,电压低混合气就希
    GMT+8, 7-5-2026 14:06 , Processed in 0.491152 second(s), 42 queries .
