  • 1513查看
[设计匹配] 有什么的方法可以增加汽车的不足转向??
发表于 10-4-2012 22:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么的方法可以增加汽车的不足转向??
发表于 22-4-2012 17:56:31 | 显示全部楼层
对一个基本设计完成的车来讲,最简单直接的就是增加前横向稳定杆刚度。
发表于 27-4-2012 22:11:41 | 显示全部楼层
增大不足转向的方法有以下几种。
1、增加前横向稳定杆刚度,减少后横向稳定杆刚度。
2、增加前弹簧刚度,较少后弹簧刚度。
3、增加前减震器前部分阻尼特性。
4、选择不同侧偏刚度的轮胎,此方法可行性不高。。。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-9-2012 20:18:35 | 显示全部楼层
如果是新开发车型,汽车质心对对不足转向影响也很大。
发表于 27-9-2012 14:03:41 | 显示全部楼层
汽车理论上有通过二自由度模型推出的转向灵敏度的公式,由公式可得出:
1、轮胎的侧偏刚度影响转向特性,因此选择不同的轮胎结构可以增加不足转向
2、质心的位置调整可以增加不足转向
3、悬架的结构形式、侧倾转向时的车轮外倾角、转向系统的刚度等都有影响
参与人数 1积分 +5 收起 理由
GMT+8, 27-4-2026 01:50 , Processed in 0.499805 second(s), 39 queries .
