  • 2198查看
  • 11回复
[汽油发动机] 单缸机怠速多少算是稳定怠速,波动多大
发表于 12-4-2012 16:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单缸机600ml多少转怠速算是稳定怠速,波动多少才算稳定
发表于 17-4-2012 08:54:31 | 显示全部楼层
1200~1400rpm就不错了。主要是要稳定,一般要求正负100转
发表于 21-4-2012 12:57:59 | 显示全部楼层
CB125发动机 怠速1500  波动100
发表于 21-4-2012 15:54:00 | 显示全部楼层
这个问题要看曲轴飞溅的润滑油是否能飞溅到气缸壁上,还有都是机油泵的压力是否能提供足够的润滑油 来决定发动机的怠速转速
 楼主| 发表于 4-5-2012 23:27:32 | 显示全部楼层
ok,如果波动很大怎么办?目前调到1250转,波动250转,没有使用怠速旁通阀,只是使用节气门体上的小孔洞,怠速的时候主要是控制油还是控制点火提前
 楼主| 发表于 4-5-2012 23:29:06 | 显示全部楼层
应该控制油为主,还是控制点火提前为主
 楼主| 发表于 4-5-2012 23:30:03 | 显示全部楼层
hb050612 发表于 21-4-2012 15:54
这个问题要看曲轴飞溅的润滑油是否能飞溅到气缸壁上,还有都是机油泵的压力是否能提供足够的润滑油 来决定发 ...
这个好专业,不知道能不能飞溅,原车也没有油泵压力传感器
发表于 9-5-2012 14:02:45 | 显示全部楼层
一般摩托车 怠速时1500 +/-  10%
发表于 20-5-2012 21:04:27 | 显示全部楼层
这个就如快门优先还是,光圈优先,都是半手动,全手动才能有最佳效果,前提设置是对的。
只有合适的喷油量加上合适的点火提前角配合才能相对的最稳定。
发表于 22-5-2012 11:39:00 | 显示全部楼层
JH600啊。。没用过哈
发表于 9-8-2013 12:43:19 | 显示全部楼层
好车是有压力传感器的,如果没有你可以砸油路上加一个
发表于 9-8-2013 12:44:30 | 显示全部楼层
小工晓鹏 发表于 4-5-2012 23:29
应该控制油为主,还是控制点火提前为主
油和点火提前角都要控制
GMT+8, 10-5-2026 07:07 , Processed in 1.244322 second(s), 53 queries .
