  • 2377查看
  • 18回复
求教:部件局部一些面振动怎么改善啊
发表于 12-4-2012 22:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    整车上比如油底壳、变速箱表面的振动加速度值达到100多mm/s2,频率1000-1500Hz之间样子,当然导致噪声也大,什么方法改善比较好的效果,请指教,谢谢
发表于 13-4-2012 21:59:56 | 显示全部楼层
贴敷消声材料涂层.
或者改进结构设计.
 楼主| 发表于 15-4-2012 20:06:54 | 显示全部楼层
谢谢啊,消声材料你指 的什么类型材料啊
我认为用阻尼材料  更现实,可是我贴了4mm厚阻尼材料没有效果啊
发表于 16-4-2012 19:06:29 | 显示全部楼层
不能先做做CAE吗?
 楼主| 发表于 16-4-2012 20:48:55 | 显示全部楼层
外购件啊,只能用辅助措施
发表于 21-4-2012 20:16:35 | 显示全部楼层
油底壳和发动机是怎么连接的?只有螺栓吗?
发表于 23-4-2012 21:13:43 | 显示全部楼层
有什么是可以改的?如果没什么能改的,就没必要讨论了.
 楼主| 发表于 23-4-2012 20:12:27 | 显示全部楼层
还有密封垫啊
发表于 23-4-2012 22:17:53 | 显示全部楼层
动力总成悬置系统可能有问题,重新匹配。
发表于 24-4-2012 21:59:46 | 显示全部楼层
阻尼材料作用不大
 楼主| 发表于 24-4-2012 22:44:17 | 显示全部楼层
不是吧,只是瞬时的表面振动大啊
 楼主| 发表于 25-4-2012 18:55:14 | 显示全部楼层
啊,谢谢楼上指点,我们外购,只能选下策啊
发表于 25-4-2012 16:10:33 | 显示全部楼层
LZ在哪家混啊?这种问题也算是国内自主厂家常见的问题了,三种水平的解决方法:
最高水平的是设计的时候就考虑到这种问题,所以结构刚度啊,表面积大小啊都处理得很好,自然辐射就少,这是上策;
中策就是发现不行了,CAE做分析(表面振动速度级,注意哈,是速度,因为声学辐射是以振动速度为边界条件的),哪里不行加强哪里,改到满意为止,主要靠CAE的人的水平;
下策就是贴材料,阻尼材料也分很多种的,不同种类也有很多规格的(阻尼比,作用频率等等),贴肯定有用,没用是你没选对材料,还有更NB的直接用这种复合材料做零部件,比如用可冲压的复合阻尼材料做油底壳,效果也很好,选为下策因为太花钱,一般车用不起;
建议LZ看看人家竞品的设计,能测点数据对比一下更好,吸取些灵感
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-4-2012 22:04:28 | 显示全部楼层
longlong 发表于 23-4-2012 22:17
动力总成悬置系统可能有问题,重新匹配。
油底壳表面振动,和悬置有关系吗?望高手解释一下。
发表于 26-4-2012 22:03:04 | 显示全部楼层
既然是外购,难道没有技术要求吗?供货商搞什么名堂?
可能还是前期没有规划好吧?
GMT+8, 4-5-2026 11:28 , Processed in 0.592340 second(s), 51 queries .
