  • 1529查看
[发动机台架] 发动机在零度以下的环境中放置一夜,燃油温度是否会达到零下几度呢?
发表于 13-4-2012 10:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,想知道汽油温度是不是也会达到零下几度,比方说在-10度环境中放一夜,燃油温度是否也会是-10度呢?
 楼主| 发表于 14-4-2012 11:02:25 | 显示全部楼层
CAMC 发表于 13-4-2012 23:11
很明显··不会!
谢谢,请问为什么不会呢?发动机放置一夜,整个机体温度也已经到达-10度了啊
发表于 14-4-2012 11:10:44 | 显示全部楼层
肯定会的。根据热平衡理论---在自然情况下,热量总会从高温向低温转移,直到两者温度相等。所以,在环境温度差异较大的地方会使用牌号不同的机油、燃油、还有冷却液等要求。汽车上为了应对这种低温下燃油不利启动点火的工况,加有燃油加热器,在启动控制里有其他专门的应对策略等。
发表于 17-4-2012 21:25:58 | 显示全部楼层
你说的很像是冷启动试验,这叫静置温度。一般是静置12小时或者24小时,发动机的全部温度都进入同等状态(也就是环境温度)。你感兴趣的话可以查询一下冷启动试验
GMT+8, 13-7-2025 00:44 , Processed in 0.334494 second(s), 35 queries .
