  • 1169查看
奥拓汽车怠速过高怎么回事
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-4-2012 23:02:15 | 显示全部楼层
    进气支管和费气管连接的单向阀。
     楼主| 发表于 13-4-2012 22:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热车后怠速过高,减速迟顿,车几乎快要停下来才可以减下来,转速依然1000转以上,传感器几乎都换了,望高手指点。
    发表于 26-5-2012 13:54:25 | 显示全部楼层
    是不是积碳的问题
    发表于 1-6-2012 19:56:06 | 显示全部楼层
    先检查漏气   把节气门堵上试试   然后检测怠速马达是否卡住了  造成失步   还有就是进气压力传感器反应慢
    发表于 1-6-2012 20:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
    你只想造成混合气过稀是什么原因就可以了。你拆火嘴下来看看电极是不是有带白色?你说这个问题九成是混合气稀
    发表于 13-6-2012 19:20:12 | 显示全部楼层
    清洗节气门,测下燃油压力
    发表于 7-7-2012 15:06:08 | 显示全部楼层
    检查怠速马达和节气门体,在看看进气管是不是有漏气的地方
    GMT+8, 13-5-2026 14:58 , Processed in 0.821786 second(s), 45 queries .
