  • 688查看
快速、准确诊断故障的方法
发表于 14-4-2012 16:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
“诊断”在现代汽车维修中的作用是人所共知的,“七分诊断三分维修”的理念也为大多数汽车维修人员所接受。但用什么方法进行诊断才能快速而且准确,大家的认识并不统一,一度出现了一味追求和依赖高端设备的倾向,甚至完全忽视了其他行之有效的方法,这是一种不正确的观念。
    笔者认为,对于我们这些“汽车医生”而言,真正的高手应该是那些用尽可能少、尽可能简单的仪器设备,就能准确而快速判断出故障的人。
在现代汽车诊断中,“快速”和“准确”是适应现代社会快节奏的一个基本前提。尽可能少用设备,利用快捷、简单的设备,是保证“快速”的基本前提;要达到“快而准”的目的,专业人员需要具有丰富的经验、扎实的专业知识,同时还必须选择正确的诊断方法。一般来说,“快而准”的诊断方法有:“经验诊断法”、“原车电脑信息法”、“置换法”、“检测诊断法”等。
一、 经验诊断法——基于诊断人员的经验与专业水平的方法
汽车技术不论如何进步,很多常见故障仍然是可以通过经验来判断的。只有故障现象并非由常见的故障原因引起时,才需要借助进一步的诊断方法来确定故障点。因此,笔者不同意所谓“依靠经验无法进行现代汽车故障诊断”之类的极端说法。
以下几种情况,在实践中经常遇到。故障与生产厂家、车型、档次没有太大关系,绝大多数情况下根本用不着启用诊断程序,利用经验就可以立即解决(不排除少数例外情况):汽车加速不畅,常见原因为油路部分阻塞或油泵工作不良; 急加速时“挫车”,常见原因为高压漏电或接触不良; 装备自动变速器的汽车行驶一段后失去挡位,熄火几分钟后再起步,挡位恢复,行驶一段后又失去挡位,其常见原因为变速器油脏污,造成滤网阻塞;某些车经维修人员修理后,怠速时,开空调发动机熄火,但怠速阀反应正常,其常见原因为点火时刻过早。
诸如此类的故障现象不胜枚举,不过作为“汽车医生”,应该清楚各种故障现象与故障原因之间的因果关系。
上面提到的“怠速时,开空调发动机熄火”是什么原因呢?说起来很简单,开空调时,ECU为了提升怠速,在打开怠速阀的同时还要将点火时刻提前,以弥补怠速阀和气流反应的滞后。安装时造成点火时刻过早,打开空调后,点火时刻更早,导致发动机熄火。而这一点在许多书籍中并没有提及。因此,仅仅依靠书本或利用解码仪之类高级设备,往往连此类简单的故障原因也难以找到。此时,经验让我们几分钟就能解决问题,书本和高级设备却让我们误入歧途,或许几天都找不到故障点。
自动变速器产生换挡冲击、换挡打滑或无挡等故障现象,不同车型所表现出的现象也不一样。有时经验会告诉我们——“加错油了!”不用启动复杂的诊断程序,只需鉴别一下油品即可。只要我们有一些自动变速器油品方面的专业知识,这其中的道理不言自明。
当然,利用经验诊断法,需要经验和专业知识。经验靠积累,专业知识靠学习,没有多少捷径可走。如果说有捷径的话,那就是多与别人交流(包括交谈、会议、阅读杂志等多种方式),把别人的经验转化为自己的经验,从而加快自己经验的积累;学习专业知识的捷径则是选择良师,以最恰当的书籍辅之,避免深陷于浩瀚的书海之中。
二、原车电脑信息法——基于原车数据通讯的方法
在汽车故障超出常见范围,而且经验诊断法又无能为力时,读取故障码或数据流应该是最佳选择。电脑诊断仪连接比较方便,利用原车电脑信息来判断故障具有科学性和准确性。不过某些情况下原车电脑信息较为笼统(如某缸工作不良),需要判断具体的故障是属于机械故障还是电控系统故障。
利用电脑诊断仪读取原车电脑内部的信息,不外乎两种情况:
1.故障灯亮或存在故障代码
多数情况下可以依照故障代码直接排除故障,但需要注意以下两点:
⑴判断故障是由代码所指的元件本身引起,还是由相关线路引起(甚至由电脑引起),一般需要用万用表、试灯之类工具辅助检测。
⑵分析故障代码产生的原因。如故障代码显示混合气浓(稀)或混合比失常、氧传感器信号失常等,甚至同时出现混合气浓和混合气稀两个故障代码。在这种笼统、矛盾的情况下,分析故障代码产生的原因,并制定最佳的、进一步诊断的方案就是必需的。就混合比失常而言,故障诊断需考虑两个方面:一是机械故障,包括油压失常、燃油滴漏、漏气、氧传感器污染、失火、压缩压力不足等;二是电控系统故障,包括空气流量计损坏、温度失准、氧传感器损坏、电脑损坏等。
发表于 24-4-2025 22:38:38 | 显示全部楼层
对于现代汽车的快速准确诊断,我们需遵循“简洁高效”的原则。在汽车维修中,“七分诊断三分维修”的理念确实重要,但诊断方法的选择同样关键。过度依赖高端设备并非长久之计,真正的专家应能利用简单的仪器设备迅速定位故障。为达到“快而准”,专业人员需具备深厚的理论基础,熟悉汽车各系统工作原理,并熟练掌握各种诊断技巧。同时,丰富的实践经验也是不可或缺的部分,对不同故障案例的积累与分析,有助于形成快速准确的诊断思维。总之,我们应综合应用各种方法,简单高效地进行诊断,确保汽车维修的质量与效率。
GMT+8, 28-4-2026 04:04 , Processed in 0.399643 second(s), 34 queries .
