  • 4225查看
  • 13回复
汽车熄火,钥匙关掉,油表还有水温表不下来?、
 楼主| 发表于 15-4-2012 21:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽佳宝V70,汽车熄火,钥匙关掉,油表还有水温表不下来,然后把钥匙拧到ON档,油表还有水温表指示先下来然后又上去??????
发表于 16-4-2012 07:21:17 | 显示全部楼层
如果没改过线路,可能是点火锁坏掉了
发表于 16-4-2012 21:35:25 | 显示全部楼层
点火锁坏掉有可能,还有可能是仪表的问题,现在的车仪表有的是电子或步进电机的,这类表会出现此现象,我就遇到过。你可换个仪表瞧瞧吧。
发表于 17-4-2012 00:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
搭铁有没问题啊
发表于 17-4-2012 12:55:43 | 显示全部楼层
是一直下不来还是暂时下不来呢
发表于 17-4-2012 13:09:05 | 显示全部楼层
我觉得是线路问题
    发表于 17-4-2012 13:14:04 | 显示全部楼层
    是一直将不下来么? 你把情况说具体一些 不然不好判断
    发表于 17-4-2012 17:50:07 | 显示全部楼层
    仪表的记忆火线断了或者记忆保险坏了,如果没有电路图可用试灯逐个试,试灯一端接火线。
     楼主| 发表于 18-4-2012 19:11:01 | 显示全部楼层
    tyd228 发表于 17-4-2012 12:55
    是一直下不来还是暂时下不来呢
    是一直下不来
     楼主| 发表于 18-4-2012 19:13:33 | 显示全部楼层
    是一直下不来,钥匙关了下不来,然后打开钥匙他会先下来,接着指针又回到正常指数
    发表于 19-4-2012 21:57:23 | 显示全部楼层
    先去售后服务店去看看电脑有没有问题,如果没问题听该就是仪表或者防盗线圈的问题亦或者搭铁不良。 我估计应该是防盗线圈的问题。
    发表于 22-4-2012 01:35:45 | 显示全部楼层
    点火锁坏了应该。。
    发表于 1-10-2012 14:03:40 | 显示全部楼层
    无休止丶想伱 发表于 30-9-2012 20:28
    7楼师傅说的对。
    仪表线路呢
    发表于 26-6-2013 15:36:58 | 显示全部楼层
    一直下不来 传感器坏了 或表坏了
    GMT+8, 7-5-2026 21:16 , Processed in 0.863328 second(s), 53 queries .
