  • 646查看
求助:柴油发动机异响问题
发表于 16-4-2012 09:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本情况:380马力柴油发动机,机械泵
故障情况:性能正常,1800转以上松油门,发动机有短暂异响,在车上听起来比较明显,单独听发动机有响声不明显。检查气门间隙正常,齿轮无异常。
求高手指教,这是什么问题?怎么解决?
发表于 24-4-2025 15:52:52 | 显示全部楼层
针对您描述的柴油发动机异响问题,可能原因如下:
1. 高压油泵压力波动:在高速运转时,机械泵的压力波动可能导致异响。建议检查高压油泵的工作状态,包括压力调节器和油压测试。
2. 喷油器问题:喷油器在特定转速下可能产生异响。建议检查喷油器的雾化情况,以及是否存油滴漏现象。
3. 涡轮增压器问题:在高速运转时,涡轮增压器的涡轮叶片可能与壳体产生摩擦导致异响。建议检查涡轮增压器的运行状态和叶片磨损情况。
建议进行上述检查并采取相应的维修或更换措施来解决异响问题。若仍无法解决,可能需要进一步诊断发动机内部其他部件的工作状态。
GMT+8, 11-4-2026 04:17 , Processed in 0.386578 second(s), 34 queries .
