  • 1462查看
[燃烧与排放] 催化剂烧熔
    发表于 16-4-2012 22:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近有好几起催化剂烧熔的问题,那位大侠能够给点提示?非常感谢!
    催化剂保护的温度是950,延迟时间也比较短!
    发表于 24-4-2012 21:37:22 | 显示全部楼层
    烧熔是 排温高造成的
    1、失火(失火率高),可能是机械问题(接触不良等间歇性故障)
    2、标定的催化器中心温度(或者排温)模型不准,属于技术问题
  • 签到天数: 6 天
    发表于 24-4-2012 22:37:37 | 显示全部楼层
    同意楼上说法,可以通过对lambda!=1时,点火角扫描,当避免失火,排温过高时结束点火角扫描
    发表于 11-5-2012 16:49:43 | 显示全部楼层
    刚看了下发布的时间,已经较早了。不知楼主问题是否解决,可否分享。
    之前我们碰到过同样的情况,把问题集中在标定、匹配及开发过程,甚至连触媒设计、制造的整个流程节点都一一过了一遍,没找出异常。
    最后发现加油时油泵内混入了杂质,导致油泵供油不畅。出现空燃比变稀、后燃,触媒烧损。
    期望能给你带来一点参考。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-5-2012 16:43:40 | 显示全部楼层
    不谈论匹配标定技术问题,以下情况也可能造成这种现象出现。
    检查下供油系统,是否有异物?
    油箱---底部是否有杂质。
    油泵---工作是否正常,里面是否有杂质。
    通过测量油泵出口燃油压力来确认,急加速即急减速时是否压力异常。
    发表于 25-5-2012 16:18:55 | 显示全部楼层
    和温度过高有关系,还有一种原因可能是燃油品质问题导致催化剂失效堵塞,进而使发动机排气背压值过高,使排气温度瞬间升高,烧熔催化器。
    GMT+8, 29-4-2026 09:16 , Processed in 0.836015 second(s), 42 queries .
