  • 1604查看
[部品试验] 发动机试验冒兰烟
发表于 17-4-2012 09:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发动机启动时一股较浓的白烟,后加速过程中出现兰烟,但发动机热机后,再次加速过程中,兰烟消失。请高手指教此种现象的原因。
发表于 17-4-2012 20:32:23 | 显示全部楼层
首先要确定你的内燃机是电控的还是机械泵,一般来讲启动时冒白烟是燃油喷入过多,未燃烧就排出,可以产生大量白烟,但是这白烟产生并不是正常的,情况很复杂,比如水温,海拔,还有喷油角度等等;后出现蓝烟,一般是机油燃烧所致,一般来讲出现这种情况,说明水温低或者是活塞与缸套配合有问题。顺便说一下,你这问题有点宽泛,整机问题并不能通过一个现象就得出结论。还有很多需要补充的
发表于 2-5-2012 20:17:44 | 显示全部楼层
应该是烧机油!建议检查下曲轴箱通风系统!不建议查看活塞环与缸之间的配合间隙!不过可以测下活塞漏气量!不可以的话,打个缸压,这是最简单的查看活塞环与气缸这对摩擦副的办法!最好是看曲轴箱通风系统!这的问题可能比较大!
发表于 16-5-2012 22:51:25 | 显示全部楼层
白烟,燃油;蓝烟烧机油
发表于 22-5-2012 12:56:38 | 显示全部楼层
可能有冷凝水在排气管里
发表于 24-5-2012 17:00:42 | 显示全部楼层
同样的结果,会有很多原因导致的。
GMT+8, 4-5-2026 11:46 , Processed in 0.638792 second(s), 42 queries .
