  • 2744查看
  • 17回复
想问一下各位高手空调的问题
发表于 17-4-2012 13:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上低压管的表显示正常压力的但是低压管就是不冷是什么问题啊!
 楼主| 发表于 17-4-2012 13:17:36 | 显示全部楼层
我刚学了几个月的
发表于 17-4-2012 13:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
如高低压力都正常而制冷效果也好的话,低压管不凉也就是正常的。
 楼主| 发表于 17-4-2012 13:51:32 | 显示全部楼层
制冷不好一般低压管冷才正常啊不是吗我修的是五十铃的空调
发表于 17-4-2012 14:06:08 来自手机 | 显示全部楼层
整体制冷效果怎么样?所以的低压管都不冷吗?
发表于 17-4-2012 14:25:12 | 显示全部楼层
你是刚刚加的雪种还是原来的???
发表于 17-4-2012 14:30:06 | 显示全部楼层
你的意思是。现在空调一点也不凉是吧 ,然后低压管也不凉,但是低压压力表正常,那你要看看是不是高压太高了,如果高压太高的话也不凉呀,或者冷凝器是不是特别脏造成不良,
 楼主| 发表于 17-4-2012 16:47:36 | 显示全部楼层
mayue16955 发表于 17-4-2012 14:30
你的意思是。现在空调一点也不凉是吧 ,然后低压管也不凉,但是低压压力表正常,那你要看看是不是高压太高了 ...
高压太高的话怎么办啊
 楼主| 发表于 17-4-2012 16:50:11 | 显示全部楼层
xj871613186 发表于 17-4-2012 14:25
你是刚刚加的雪种还是原来的???
插进去看压力正常的
 楼主| 发表于 17-4-2012 16:51:35 | 显示全部楼层
有一点点凉好微小 低压管一点都不冷
发表于 17-4-2012 17:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
ZACK111 发表于 17-4-2012 16:51
有一点点凉好微小 低压管一点都不冷
低压管堵了…要清!还有膨胀阀看看通不通
发表于 17-4-2012 17:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
ZACK111 发表于 17-4-2012 16:47
高压太高的话怎么办啊
用水冲散热网
发表于 18-4-2012 17:53:13 | 显示全部楼层
高压太高的话怎么办啊
高压太高的话 那就是冷凝器太脏了 或者水箱太脏了,造成冷凝器过热,
发表于 19-4-2012 11:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
你看了低压的了 觉得不正常 那就再看看高压啊 一般都是冷凝器散热不好
发表于 19-4-2012 17:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
我一般修时先看压缩机是否工作,再看有没有冷酶,再检查有没有泻压。还有空调工作时低压管是很冷的,可以用手感觉到
GMT+8, 25-4-2026 06:57 , Processed in 0.483192 second(s), 51 queries .
