  • 2409查看
  • 11回复
307热车状态下起步顿挫
发表于 18-4-2012 00:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
换什么垫片
 楼主| 发表于 17-4-2012 21:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
307自动版在停车起步,带轻油时有较大的顿挫感。
有去4S点检查。之后4S店换了几个垫片后。有改善。
但是没几天有开始出现这样的现象了。
请高手解释一下具体可能出现的问题在哪里。
发表于 17-4-2012 21:59:39 | 显示全部楼层
看看火花塞,
发表于 18-4-2012 20:32:52 | 显示全部楼层
307自动挡的正常现象,307的发动机设计动力不足。
热车有,冷车有提速就没有了。
 楼主| 发表于 19-4-2012 12:26:05 | 显示全部楼层
980350086 发表于 18-4-2012 00:17
换什么垫片
应该是变速箱的垫片,但是我记得现在的4S店已经不维修变速箱了 。。。会不会是底壳的垫片呢。。因为那时车不是我开过去维修的。。。
 楼主| 发表于 19-4-2012 12:27:35 | 显示全部楼层
热车有,冷车有提速就没有了。
对了  还有一个忘记了 。之前是没有的 。因为他之前加的是97的油现在油价贵换93了 是不是应为油的问题呢。。
发表于 19-4-2012 12:44:58 | 显示全部楼层
之前没有,不一定,也可能是因为驾驶方式出现改变才发现这个问题。
307我试过超过10台车,不加油门的时候全部都有这个问题,只是或轻或重。
开始我也以为是故障,但是检查很多方面都是正常,后来找4S店技术主管才知道。
轻或重是因为各种车辆状态不一样,同样直线低速,但是车辆负荷不同,比如说轮毂轴承间隙和润滑等。
汽油应该也有点影响,毕竟97号比93号爆发力强一点,理论上。
 楼主| 发表于 21-4-2012 02:02:43 | 显示全部楼层
307我试过超过10台车,不加油门的时候全 ...
那按您这样说的 话 这是307的通病咯。。。改天再试一下车。。。
发表于 13-7-2012 22:57:47 | 显示全部楼层
这款波箱经常会有这样的问题,尤其是开空调或重载时。
发表于 11-7-2012 17:33:11 | 显示全部楼层
变速箱问题   升级了吗
发表于 11-8-2012 22:45:53 | 显示全部楼层
我觉得上了点年纪的307都是这样的,缺陷
发表于 14-10-2012 16:28:49 | 显示全部楼层
先升级,再换油和主油道和变扭器锁止电磁阀
GMT+8, 7-5-2026 14:08 , Processed in 0.416435 second(s), 46 queries .
