  • 1119查看
关于CVT转速变化的一点疑问
发表于 19-4-2012 13:11:42 | 显示全部楼层
我也不是专业人士,提供个人看法:
1.机械因素:CVT速比虽然可以连续可变,但是也是有范围的(最小最大速比限制);
2.负荷因素:外部负荷变化时,如果发动机转速不变,踏板一定时,仅靠速比变化,则可能无法同时满足车速与驱动力要求;
3.驾驶性因素:加速时,发动机转速上升,扭矩上升,可获得更好加速性,更有效的利用了后备功率。
4.油耗因素:工况变化时,最佳经济区在MAP图上是带状分布,需要改变转速来获得低油耗。
5.功能因素:有的CVT有tiptronic功能,能模仿手动档,所以发动机转速变化与手动档一样
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
 楼主| 发表于 18-4-2012 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是专业人士,在此请教以下问题。
MT或AT的变速器,因为齿轮的速比,会出现转速上的变化 ,如加速时先升到2500,然后加档转速回落到1000,这个很好理解。
最近新换了一车,是手自一体的CVT变速箱,结果我发现它的变速也是向上面这样的,按说CVT是线性变化的,完全可以做到转速不变,而只变速比的啊?难道是程序里还是对这款变速器做了档位的限定?
GMT+8, 4-4-2026 18:55 , Processed in 0.792079 second(s), 38 queries .
