  • 2350查看
[法规试验] GB21670的制动距离如何测量
  • 签到天数: 9 天
    发表于 19-4-2012 20:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问各位专家,如何测量GB21670的百公里制动距离?我看FMVSS135里有个制动系统作用的判定,是踏板力大于60N即为制动压力建立,然后以此时的速度作为制动初速度,根据一个修正公式计算百公里制动距离。不知对于GB21670是以什么为制动系统作用的判定,需要修正距离吗?
    我曾看过一个仪器介绍,是VBOX系统,它有个显示器可以直接显示百公里制动距离。可以直接拿这个数据作为结果吗?
    发表于 3-5-2012 14:12:26 | 显示全部楼层
    个人认为制动距离是需要修正的,因为制动初速度很难保证是100km/h。VBOX系统计算出的制动距离很不准确,建议你不要采用,最好还是自己计算的好。
    如果制动时的初速度偏离100km/h多,建议你不要使用这组数据,误差还是很大的。
    发表于 4-5-2012 16:14:13 | 显示全部楼层
    随风而飘 发表于 3-5-2012 14:12
    个人认为制动距离是需要修正的,因为制动初速度很难保证是100km/h。VBOX系统计算出的制动距离很不准确,建议 ...
    哥们 请问VBOX的误差有多大?买它不就是为了给我们提供这些数据的么?如果还要自己算的话还花还几百万买它干什么?报告生成器中不是直接可以截取100到0的距离和MFDD等值么?
    发表于 7-5-2012 17:52:16 | 显示全部楼层
    VBOX可以出速度距离的曲线,可以根据这个曲线来计算,有些软件设定好了在100km/H时才触发计算一般是比较准确的。
    GMT+8, 8-12-2025 09:02 , Processed in 0.750646 second(s), 40 queries .
