  • 1964查看
[求助] boost的特性曲线问题
发表于 20-4-2012 10:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常运行后怎么查看扭矩图啊     我看到   (3、我模拟出发动机并运转成功后,在那里可以看到扭矩的变化曲线?就是扭矩随转速的变化,做的外特性试验
你点击Simulation-Create series results-cycle Simulation就可以了,选择以speed为变量。)   不明白啊      就是单个转速的运行后   也不知道在哪看
 楼主| 发表于 20-4-2012 10:12:29 | 显示全部楼层
我选择以速度为变量   然后也能RUN-creation       State那栏也显示done    是成功了吧    但是再要怎么做?
发表于 13-5-2012 15:50:43 | 显示全部楼层
我也想知道,你解决问题了吗,告诉我下
发表于 14-5-2012 16:03:28 | 显示全部楼层
单个转速运行后,点击simulation-show results,会出现你运行结果的文件夹,里面都有。至于怎么看扭矩随速度的变化就不知道了,刚开始学这个软件,以后多讨论。
发表于 16-6-2012 20:21:40 | 显示全部楼层
你需要先建立不同的case
发表于 7-7-2012 23:52:32 | 显示全部楼层
可以给每个速度 建立一个case,然后在series result中查看扭矩,横坐标应该是case,纵坐标是扭矩,其实就是N-T图啊
GMT+8, 17-4-2026 11:50 , Processed in 0.515790 second(s), 43 queries .
