  • 1359查看
北京车展新技术
发表于 20-4-2012 13:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰M270发动机与7G DCT变速箱(W4馆)
    M270发动机首次应用是在新B级,它在设计之初就已经被赋予了驰骋“纵横”的使命--发动机的结构设计能够兼容横置和纵置两种布局。M270在小排量发动机阵营中有着相当出色的技术实力,这也是第三代缸内直喷技术BlueDIRECT首次应用在直列四缸发动机上。能在一个冲程内实现最多五次燃油喷射的压电燃油喷嘴以及能够在一毫秒内连续释放四次电火花的多重火花点火系统是BlueDIRECT技术的核心,能够更好的提升燃烧效率,改善车辆的排放和经济性。也正是因为这两项技术的存在,使得这款涡轮增压发动机能够做到10.3的压缩比(通常涡轮增压发动机压缩比都在10以下),而不需担心爆震的情况,更好的提升了汽油发动机的效率。
    小惯量涡轮加上发动机本身短行程的设计(缸径83毫米/行程:73.7毫米)赋予了发动机良好的响应特性,从1250rpm开始即可输出峰值扭矩。单从动力输出来看,这台发动机[最大功率156马力(115千瓦)/5000rpm;最大扭矩250牛·米/1250-4000rpm]相比同排量的1.6T发动机在数据上并不抢眼,但是其经济性和排放表现却有着明显的优势。此外,这台全铝发动机仅137公斤的净重也更有利于平衡车辆的前后轴荷。
    与新发动机搭配的变速箱也是奔驰全新开发的产品,它们分别是奔驰的首款横置双离合变速箱7G-DCT和全新的六速手动变速箱F-SG 310。这两款变速箱基于相似的三轴式结构,不仅具有尺寸紧凑重量轻的共同点,还拥有大量可通用的部件,这对于控制制造成本和维修成本都是有利的。两款变速箱均可与汽油及柴油发动机匹配,并且手动变速箱也支持启停装置。7G-DCT双离合变速箱除了传统的机械油泵外,还设计了独立的电子泵,能够在启/停系统关闭发动机的情况下保持变速箱油压,并且在变速箱高负荷运转时辅助机械泵工作。
相关链接:
●  福特干式双离合变速箱(W2馆)
   说起最近最火的技术,大众的双离合变速箱绝对当仁不让,个中缘由大家都懂的,当然双离合变速箱不是天下只此一本的辟邪剑谱,福特品牌的车型也早就装备了双离合变速箱。
    未来福特车型变速器将是“6”的天下,6速自动变速箱、6速双离合变速箱将会成为主流,与目前已服役于致胜2.0T车型的6速湿式双离合变速箱不同,这台双离合变速箱使用了干式双离合器,该离合器模块由Luk提供,Luk同时也是大众DQ200-7速干式双离合变速器双离合器模块的供应商,很巧的是,6DCT250与DQ200的重量也非常接近,只差1公斤。
相关链接:
● 福特 1.6T ECOBOOST 发动机 (W2馆)
   国产的新福克斯还未搭载此款发动机,本次车展它将随着Kuga一同亮相。ECOBOOST这一理念最早在2008年4月前后推出,主要技术核心是涡轮增压、缸内直喷和可变气门正时技术,以提升发动机动力表现和燃油经济性为主要目标,简单的说就是“用更少的燃油消耗实现更高的动力输出”。ECOBOOST家族的第一位成员是一台排量为3.5L的V6发动机,搭载双涡轮增压器,最大功率261千瓦,最大扭矩474牛米,动力输出已经超越了传统的4.6L V8自然吸气发动机。
    替代大排量的3.5L V6发动机更多的是针对北美地区消费者的用车习惯,对于欧洲和亚洲地区来说,中小排量的ECOBOOST显然更具实际意义。在2009年9月的法兰克福车展上,福特带来了ECOBOOST系列发动机的四缸型号:2.0L ECOBOOST和1.6L ECOBOOST。其中,2.0L发动机的最大功率在200马力(147KW)以上,1.6L发动机则根据调校的差异可以提供从150马力(110千瓦)到180马力(132千瓦)的动力输出。未来,福特还将推出功率在130马力(96千瓦)以下的小排量ECOBOOST发动机。
    我们以4缸ECOBOOST为例来介绍一下ECOBOOST发动机的特点(以下皆为发动机1:1模型):首先是涡轮,2.0L及1.6L的ECOBOOST发动机的采用低惯量转子,能够使发动机在1500rpm左右就达到峰值扭矩(或达到扭矩输出平台),相比传统的涡轮增压发动机,其涡轮的低惯量使得转子更易被废气驱动,常见的涡轮启动滞后的“迟滞效应”被有效的控制。
    不过,我们都知道,通常涡轮增压发动机在停车之后不能立即熄火,需要等待3分钟左右,让机油泵继续运转以冷却在高温中的涡轮。国内迈腾使用的1.8TSI和2.0TSI都装备了自动的水冷系统,能够在熄火之后自动运行使用循环水冷却涡轮,进而使车主用车更加便利,也保证了涡轮的使用寿命。我们见到的ECOBOOST四缸发动机上并没有这项功能,依然只有机油冷却,虽然福特的工程师认为福特的产品,本身就是拥有足够长的设计寿命。
    将燃油直接注入汽缸,能够更加精准的计算和控制喷油量,相比缸外喷射减少了燃油损失,达到提高效率降低油耗的目的。ECOBOOST发动机的活塞顶面有着特殊的曲面造型,被负压吸入汽缸的空气能够形成涡流,搅动喷入的油滴更加均匀的混合,使燃油燃烧更加充分。该发动机的喷油量和喷油时间能够达到每秒300次,喷油量控制精准,所以发动机即使在低转速下也能实现“稀薄燃烧”,“充分燃尽每滴油”,保证低转速下良好的动力响应,从另一方面弥补涡轮增压发动机响应迟滞的缺点。
● 雪铁龙EP涡轮增压发动机(W1馆)
   EP系列发动机由PSA集团和宝马联合开发。普通的自然吸气版本即目前搭载于海外207RC,308、MINI Cooper等车型上的机型,而我们重点关注的是代号EP6DT与EP6DTS的两款增压机型。
    相比自然吸气的版本,两款增压发动机不仅仅是加装了Turbo,同时也引入了燃油直喷系统。因此,未来神龙引入的增压发动机将会是目前正在国内很流行的直喷+增压中小排量发动机。
● 雪铁龙e-HDi微混技术(W1或W4馆)
    雪铁龙e-HDi微混合动力系统是发动机和电动机的微混合动力版本,在此基础上配合STT技术(STOP & START),可以一键实现控制发动机的启动和停止。同时,电动机具备了持续供电辅助功能,足以支持收音机、空调等诸多车载设备的使用,减轻了发动机的运转负荷,在保障动力不受影响的同时,大幅降低油耗和二氧化碳排放量。根据官方的数据,搭载此技术的车型可以在城市工况下降低18%的油耗、二氧化碳的排放量可以降低5g/km、发动机重新启动的时间也缩短了400ms(40%)。具体的说就是:当您在停等红绿灯或者保持长时间静止状态的时候,它能够将引擎自动关闭,以减少燃油消耗与二氧化碳的排放,同时透过e-booster引擎启动装置、刹车动能回收系统与变速箱齿轮比与低滚动阻力轮胎的搭配,达成环保节能新境界。
   目前,e-HDi微混动力技术已成功应用于包括C3和C4等雪铁龙多款车型中。以新一代C4为例,在拥堵的城市交通中,新C4的二氧化碳排放量仅为109克/公里,未来还会进一步下降到99克/公里,实现了节能减排历史性的新突破。
● 雪铁龙Hybrid4柴电混合动力(W1或W4馆)
  雪铁龙Hybrid4柴电混合动力系统由柴油发动机和电动机两种驱动方式组合而成,将HDi柴油发动机优异的性能和电力驱动的高效模式充分结合,在油耗和尾气排放方面表现非常出众。
『雪铁龙DS5』
   雪铁龙DS5已有一款搭载柴电混合的HYbrid4柴电混合动力系统,综合功率200马力(147kW),其中柴油2.0T发动机最大功率163马力(120kW),前轮和后轮还有最大功率37马力(27kW)的电动马达作用,进而实现4驱的驱动模式。该车还采用了STT启停技术,燃油表现性将更出色。与之配备的是BMP6变速箱,并采用前麦弗逊,后多控臂式悬挂。
发表于 20-4-2012 14:20:53 | 显示全部楼层
我最近也在关注北京车展,也在某网站上浏览了大量的专业车展技术。
发表于 27-4-2012 14:19:40 | 显示全部楼层
想看看,先充一分
发表于 27-4-2012 22:40:57 | 显示全部楼层
干露露算不算?
GMT+8, 15-5-2026 11:40 , Processed in 0.482128 second(s), 40 queries .
