  • 7198查看
  • 16回复
长安460多缸失火,怎么办
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
    发表于 20-4-2012 15:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多缸失火,怎么办
    发表于 20-4-2012 17:12:25 | 显示全部楼层
    说清楚点,是独立点火吗?还是两缸同时点火的?
    那几个缸失火?
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 20-4-2012 17:33:14 | 显示全部楼层
    诊断仪显示多岗失火4
    发表于 21-4-2012 19:11:28 | 显示全部楼层
    你要分析失火的具体原因!要不你得把你做过的检查发上来,要不大家没法帮你的!
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 21-4-2012 23:38:42 | 显示全部楼层
    这种情况多数是点火线圈的问题,用表测量一下点火线圈,或者替换一个试试。
    发表于 23-4-2012 20:54:54 | 显示全部楼层
    查一下火花塞吧
    发表于 22-4-2012 10:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
    查查失火缸的火花塞,分缸线…注意要是相邻缸失火,要看看缸头垫有没有问题了
    发表于 29-4-2012 18:05:20 | 显示全部楼层
    检查火花塞点火头间隙是否过大(调整或更换),高压线是否有露电或断电,高压包是否工作正常!
    发表于 1-5-2012 22:56:59 | 显示全部楼层
    检查点火线圈是否漏电
    发表于 2-5-2012 13:30:22 | 显示全部楼层
    检查电路和油路
    发表于 5-5-2012 13:35:21 | 显示全部楼层
    检查一下1-4点火线圈
    发表于 15-5-2012 11:00:08 | 显示全部楼层
    我这边之前也遇到了这种情况:S460,466Q的发动机,1.4杠失火,多次更换火花塞和点火线圈,还有分缸线,都没有用,后来换了发动机线束和气缸床垫后好了大半年,现在问题又出现了,素手无策
    发表于 28-5-2012 00:25:06 | 显示全部楼层
    清一下积碳吧!看气门漏气没
    发表于 13-6-2012 05:21:57 | 显示全部楼层
    原因1电路火花塞间隙大或积碳多跳火弱缸线漏电损坏2油路不供油3机械问题气门间隙大
    发表于 14-6-2012 19:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
    正常,经常。换高压包分火线就没事。最好两个高压包都换了。
    GMT+8, 7-5-2026 21:36 , Processed in 0.667288 second(s), 47 queries .
