  • 1698查看
电喷车难起动
发表于 21-4-2012 11:38:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
   情况是这样的,解放奥威350马力,博士高压共轨。在行驶途中,发动机突然发突然后就熄火了,之后起动发动机,马达工作,但是发动机好像喷油这块不工作,且无烟。请问有可能是哪些原因哦
    19-6-2015 19:20
    发表于 21-4-2012 14:11:40 | 显示全部楼层
    突然熄火力,最可能的肯本原因就是如你所说,不喷油油了。造成不喷油的可能的原因如下:
    1)ECU要上电,首先检查下ECU的插接头,看看有没有被振松造成接触不良;
    2)出现了某些故障,燃油在软件中被切断,这个没有工具不好检查,那就最后再说这个原因
    3)无法建立轨压,如果柴油的低压管路漏气,可能导致无法建立轨压,因此就无法喷油。检查一下低压管理,看看柴油机滤清器,柴油的预滤器的管路接口处有没有垫片松而造成漏气的现象;
    4)油泵有故障,导致无法建立轨压。车上的故障灯点亮力吗?
    5)油箱的油管有没有异物堵塞;
    6)油箱里要有燃油
    7)加的柴油如果是劣质柴油,里面有水的话也无法着火,有没有去小的不正规的加油站加油啊
    8)转速传感器和G信号传感器有故障,或者无法找到同步。检查转速传感器和凸轮轴传感器是否正常。有时候开的时间久了,在传感器上面会有大量的灰尘而影响传感器的信号。
    9)检查下发动机线束中连接缸盖处的接插件有没有拧紧,那是给喷油器供电用的。
    10)电平电压要足,既然能拖动发动机,电平的电应该是没有问题的。
    11)缸垫破损,造成无压缩压力;检查缸盖垫
    GMT+8, 4-5-2026 04:10 , Processed in 0.419859 second(s), 35 queries .
