  • 3452查看
别克GL8电子扇不转
发表于 21-4-2012 19:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆04年3.0排量的别克GL8商务车,水温达到100摄氏度了,散热器风扇不转。查过线路没什么问题,水温传感器,节温器都换过了,还是不转。请各位高手指点迷津,是什么问题造成的。动力控制模块会出问题吗?
发表于 22-4-2012 11:57:59 | 显示全部楼层
水温高的时候量一下风扇插头那里有没有电过来,没有的话看继电器保险丝有解码器看水温传感器是否正常。有电的话证明接触不好或风扇坏,向别克的车风扇插头容易接触不好。
发表于 30-4-2012 20:12:28 | 显示全部楼层
试试开空调转不转。如果转可能就是水温这一块电路,如果不转检查保险,继电器。
发表于 3-5-2012 17:40:59 | 显示全部楼层
直接找到继电器  直接向风扇供电   判断是继电器以后还是以前的问题了山
发表于 11-5-2012 00:18:30 | 显示全部楼层
你可那电脑看一下水温数据是多少,如果电脑水温数据108度电子扇能低速转86度停止且水箱不脏,电子扇线路没烧蚀这水温就没问题
发表于 30-7-2012 19:20:16 | 显示全部楼层
加防冻液并排气    检查风扇插头  4线   看看是否烧坏     如果没有打开继电器盒(外部)从上数第二个插头拔下仔细检查有端子烧坏
发表于 3-8-2012 08:34:40 | 显示全部楼层
我同意5楼意见,可以发动起来,拔掉水温传感器插头,这时电子扇,低速转,过会高速转。说明线路正常。
GMT+8, 24-3-2026 22:53 , Processed in 0.405150 second(s), 37 queries .
