  • 12930查看
如何计算 电动车的理论续航里程
发表于 23-4-2012 21:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车的续航里程如何计算呢
我的大概思路是这样的  比如60V1500W的电机 用5块12V120AH的水电池的话
应为功率=电压×电流  所以电动机的理想工作电流是1500÷60=25安   120AH÷25=4.8小时  然后拿时速×4.8小时就是理论的续航里程
这样算对吗? 如果不对 应该怎么算 盼赐教
发表于 3-7-2012 16:12:06 | 显示全部楼层
提点自己看法:
1:必须考虑电池的放电深度,一般不能把电池的能量全部放完
2 :  考虑个部件的电驱动转化效率和机械效率
3: 一般你不可能是匀速运行,如果在起步和爬坡阶段,电池的发电电流会急剧加大,这时能量消耗较大
4:电池本身的性能很重要,是什么电池及管理系统。电机的效率如何,控制器呢?
发表于 4-7-2012 15:09:52 | 显示全部楼层
二楼楼主说的挺好的,现在一般整车上还有能量回馈
发表于 1-2-2013 12:09:38 | 显示全部楼层
可以用简单算法:电池容量乘系统电压再除电机功率再乘车速。当然还有修整系数,那是经验。
发表于 14-10-2014 14:47:03 | 显示全部楼层
正在学习 不知道还有没有其他算法
发表于 24-10-2014 10:18:46 | 显示全部楼层
应该以一个理论工况为准,不是以实际工况为准
GMT+8, 19-4-2026 10:39 , Processed in 0.277569 second(s), 38 queries .
