  • 5141查看
  • 14回复
江淮瑞风行车水温过高
发表于 24-4-2012 00:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮瑞风水温时温度过高,在检测时发现增大节气门水温迅速下降,节气门不动水温又迅速上升,是什么原因??
望天 该用户已被删除
发表于 24-4-2012 10:05:52 | 显示全部楼层
RE: 江淮瑞风行车水温过高
你是不是看的水温表来判断水温高低的呀?你是停车检测的还是车跑的时候节气门开度大水温下降呀?看看实际温度是不是与水温表相同,也许是水温表在作怪!
发表于 24-4-2012 11:22:10 | 显示全部楼层
增大节气门温度降低   降低到90还是90一下啊     节气门不动   水温高了以后风扇转吗
 楼主| 发表于 24-4-2012 22:49:40 | 显示全部楼层
是停车检测的,增大节气门可以下降到90以下,松开节气门又超过了100,而且在行车时车主说水温有120多吧
发表于 25-4-2012 11:29:22 | 显示全部楼层
1.风扇硅油偶合器故障,
2.水泵流量不足,叶轮坏。
发表于 25-4-2012 10:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,你说的增大节气门,是加油门吗?
发表于 20-6-2012 07:20:37 | 显示全部楼层
是啊,瑞风节温器问题引起水温高是通病
发表于 19-6-2012 21:55:45 | 显示全部楼层
通病,在节温器上打两个小孔要不就把节温器给卸了冷天在装
发表于 19-6-2012 22:14:03 | 显示全部楼层
1、节温器坏
2、冷却水温度传感器坏
发表于 19-6-2012 23:08:11 | 显示全部楼层
受教了
发表于 25-6-2012 22:33:03 | 显示全部楼层
检查水泵叶片是不是损坏,我在这方面栽过跟头
发表于 24-6-2012 11:51:25 | 显示全部楼层
请教各位:节温器坏是打不开吗?跟加油门有什么关系
发表于 24-6-2012 13:15:38 | 显示全部楼层
加油门增大水泵泵液速度,启动水循环加速作用,应该可以这么理解
发表于 22-6-2012 10:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
必须把节温器拆掉
发表于 22-6-2012 10:54:50 | 显示全部楼层
记住了,节温器是他的通病,感谢楼上的,上次遇到了,就是这个问题、
GMT+8, 15-5-2026 17:45 , Processed in 0.401103 second(s), 49 queries .
