  • 4635查看
  • 7回复
[讨论] 关于活塞上面的一些参数
发表于 9-5-2012 22:56:39 | 显示全部楼层
现在缸内压力范围比较大,你选择一个范围就行了,3L的靠谱
 楼主| 发表于 24-4-2012 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在做活塞连杆机构的刚柔分析,模型已经建好了,但是没有活塞在整个循环里面的缸体压强的参数,哪位大大能有这个参数,任何发动机的都行,可以贴出来给我看一下吗?谢谢了,在学校里面真的找了好久都找不到啊
发表于 25-4-2012 00:12:34 | 显示全部楼层
这种属于保密信息,肯定不能随便给的
发表于 28-4-2012 09:20:00 | 显示全部楼层
楼主的遭遇跟我一样··
参数找不齐··
楼上讲的靠谱··
发表于 27-4-2012 09:02:52 | 显示全部楼层
如果是做粗略计算的话可以参考一下,NA发动机(无增压)膨胀过程的有效压力值大概10-15个大气压,峰值的话估计按照有效值的3倍值45个大气压算的话应该靠谱。
发表于 29-4-2012 22:47:19 | 显示全部楼层
楼主有没有曲轴或者活塞的参数化模型呀。。
    12-3-2016 15:48
    发表于 4-5-2012 16:00:49 | 显示全部楼层
    现在学校和工程实际脱节呀
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-5-2012 22:08:13 | 显示全部楼层
    这个很简单,找篇论文,分析分析图,就能够获取大致的数据。
    GMT+8, 2-5-2026 16:55 , Processed in 0.603050 second(s), 48 queries .
