  • 1334查看
[悬挂] 板簧上的验证负载怎样确定呀
    发表于 24-4-2012 21:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板簧上的验证负载怎么确定呀
    发表于 27-4-2012 15:39:22 | 显示全部楼层
    这个没有一个严格的标准。
    一般情况下,验证复合为板簧材料许用应力的80—120%所对应的载荷。
    验证负荷主要是为了检验板簧刚度在加载状态下的稳定性。特别是多片簧,可能由于各片的自由曲率设计不合理,加载F1和F2时候,对应的刚度不相等或者说偏差过大。
    所以一般的验证载荷比较大。如果供应商的一致性做到比较少,这个载荷可以取的比较小的~~!
    GMT+8, 27-4-2026 22:52 , Processed in 0.309272 second(s), 36 queries .
