  • 1348查看
[汽油发动机] 汽油机起动转速(电机倒拖)是200还是300rpm啊
发表于 25-4-2012 11:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 8-5-2012 10:26:45 | 显示全部楼层
一般是200转。
理由:其实这个转速主要是根据你的起动机的能力来定的,一般起动机水平也就200转(也有高的),同时用这个转速主要用于测量发动机的缸压,所以一般选用200转可以用于其他发动机进行对比。
以上纯属个人意见,不合适的地方请指正。
发表于 20-5-2012 11:36:42 | 显示全部楼层
嗯,是200,做实验的时候就是大概这个数据了~没有细细追问,楼上达人
GMT+8, 2-5-2026 09:29 , Processed in 0.594500 second(s), 38 queries .
