  • 9387查看
  • 26回复
大众遥控钥匙匹配大全
发表于 25-4-2012 20:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
10年X431内部资料
遥控设定;
               <<大众奥迪类>>
1998-2005年甲壳虫遥控设定
  1:将点火开关置于ON位置,
  2:将需要设定的遥控器钥匙插入驾驶员侧门锁。
  3:手动上锁,按下LOCK或UNLOCK按键。
  4:等待至少1秒。
  5:再次按下LOCK或UNLOCK按键。
  6:车辆喇叭发响,表明设定成功。
帕萨特B5
  失效原因:可能是因为在遥控有效范围之外经常操纵钥匙的发射按钮,或是电池缺电。
  方法一:
  1:按下一次遥控钥匙的开锁或关闭键,保持大约一秒钟。
  2:用钥匙机械打开或关闭车门一次。
  方法二:
  1:将钥匙插入点火开关NO位。
  2:关全车门,用另一把钥匙插入左门。
  3:按下遥控器关闭键,同时转动钥匙闭锁,保持3秒。
  4:钥匙反转,转动开门保持3秒。
帕萨特B4
  1:钥匙插入门锁开锁方向开3次,每次保持0.5秒。
  2:拔出钥匙对准内后视镜按锁键不放,按开锁键两次。
  3:按住开锁键,听到门锁马达起作用即可。
奥迪A6L
  1:打开驾驶员侧车门上的锁。
  2:按压无线遥控钥匙上的开锁按钮。
  3:钥匙插入并打开点火开关。
  4:再次关闭点火开关并拔下钥匙。
  5:按压开锁按钮或上锁按钮。
奥迪A4
  方法一:
  1:用钥匙对准接收器位置(两边B门柱)
  2:按下LOCK/UNLOCK按键。
  3:再一分钟之内,手动打开车门。
  4:系统应该上锁或开锁。
  方法二:(用于增加或替换钥匙或系统故障时)
  1:用没有遥控的钥匙,打开点火NO位置。
  2:利用钥匙上锁驾驶门。
  3: 5秒内按下钥匙UNLOCK按键一次,表明程序记忆一把钥匙。
  4:防盗喇叭响一次,表明信号确认。
  5:等待5秒,再按下UNLOCK按键一次。
  6:此时车辆开锁,点火开关OFF,取出钥匙。
  7:利用没有遥控的钥匙,打开点火ON位置。
  8:用钥匙锁上驾驶员门。
  9:再5秒内,以一秒的间隔按下UNLOCK按键:
    按下UNLOCK二次,记住第二把钥匙,
    按下UNLOCK三次,记住第三把钥匙,
    按下UNLOCK四次,记住第四把钥匙,
  10:当每次按压UNLOCK按键时,防盗灯闪烁一次,
  11:等待5秒,按下UNLOCK按键一次。
捷达05以后遥控钥匙匹配
  1:将要匹配的钥匙开关点火三次,要求开关总时间不超过5秒。
  2:按住钥匙任意一个按键。
  3:再10秒内按另一个按键3次。
  4:放开所有按键。
  5:此时第一把钥匙完成。
  6:第二把钥匙重复2-5步。(前后总时间不应该超过20秒)
迈腾遥控玻璃升降方法:(1.8TSI带多功能方向盘)
  1:打开点火操作多功能方向盘右侧按钮。
  2:菜单按钮确认后进入设置,选择舒适系统模式,通过上下键选择3种模式:
   1):选关闭模式,插入钥匙门的钥匙遥控将不能遥控4门玻璃升降;
   2):选所有模式,插入钥匙门的钥匙遥控能遥控4门玻璃升降;
   3):选司机模式,插入钥匙门的遥控只能遥控司机门玻璃升降。
迈腾SAGITAR新增遥控匹配
  1:用一把钥匙打开点火。
  2:用另一把钥匙锁车门。
  3:用遥控开关车门,相隔一秒,自适应结束时有喇叭提示。
宝来、高尔夫遥控匹配
  1:用钥匙再5秒内开关点火三次,停留在关闭位置。
  2:当转向灯闪一下提示进入初始状态并开始计时。
  3:按住遥控钥匙的闭锁键后,再马上按遥控钥匙开锁键,此时转向灯闪一下表示成功学入。
  4:重复步骤3可以初始化另外的遥控钥匙,可共4把。
宝来、高尔夫新增遥控器匹配
  1:用好的遥控钥匙打开点火开关。
  2:用新钥匙锁车门。
  3:用遥控开关车门。
  4:按键至少停留1秒后再按遥控按钮。
  5:自适应结束有喇叭提示。
宝来GP2008遥控钥匙匹配
  1:再5秒内连续开关点火3次,转向灯闪一下提示进入初始化,时间维持15秒。
  2:通过钥匙在5秒内开关三次,当转向等闪一下,提示进入初始化并开始计时。
  3:按住遥控钥匙的开闭任一键后,再马上按遥控的另一个按键,此时转向灯闪一下表示成功。
  4:重复步骤2可以初始化另外钥匙钥匙,共4把。(初始化过程共15秒)
奔腾遥控匹配
  1:打开驾驶员侧门,关闭其它车门和尾箱。
  2:用车上开锁键锁开各一次,插入点火钥匙。
  3: 10秒内钥匙开关点火三次,停在LOCK位。
  4:关开门3次,最后打开车门。
  5:门锁马达表现自动闭开锁各一次。
  6:所有遥控器任意按键2次,门锁马达闭开锁各一次。
  7:钥匙拔出,门锁马达作用,4次连续的闭开锁。
发表于 26-4-2012 10:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你太给力了,我今天正好匹配迈腾
发表于 27-4-2012 12:50:01 | 显示全部楼层
请问甲壳虫要两把钥匙了???他的遥控器不是可以分开的嘛???只有一把可以吗????
发表于 24-5-2012 21:54:26 | 显示全部楼层
奥迪的没这么简单吧.  不然1500的工时不是太天价了?
发表于 19-8-2012 17:53:59 | 显示全部楼层
这是产品开发阶段的方法吧      上市之后也能这么匹配么?
发表于 31-8-2012 19:01:32 | 显示全部楼层
如果按照房主的方法来匹配奥迪的话,我看熊多鸡少
发表于 22-9-2012 19:05:45 | 显示全部楼层
真的假的 行不行呀 楼主
发表于 27-2-2013 00:15:06 | 显示全部楼层
看起来蛮好的,就是不知道是真的假的,先保存了。还是要谢谢楼主。
发表于 1-3-2013 15:25:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主。12345
发表于 9-3-2013 16:25:07 | 显示全部楼层
谢谢,b5的以前匹配好一把,如楼主所讲,挺好的实用。
发表于 9-3-2013 21:20:15 | 显示全部楼层
这么好的资料果断收藏!
发表于 28-4-2013 19:48:46 | 显示全部楼层
呵呵 挺好 保存
发表于 7-5-2013 22:28:40 | 显示全部楼层
先收藏了,很有道~~~~
发表于 24-5-2013 09:58:02 | 显示全部楼层
要的就是这类资料, 楼主是否还有其他有关资料?  有的话可以一起探讨下哦,longxiao06@163.com, 欢迎!
发表于 2-6-2013 17:31:33 | 显示全部楼层
好   我学习了   感谢楼主了
GMT+8, 28-4-2026 04:18 , Processed in 0.410483 second(s), 52 queries .
