  • 5964查看
节气门匹配
发表于 25-4-2012 20:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有许多的车辆在进行修理后要进行重新设定匹配,风度A33也是一样在进行更换IACV-AAC阀、ECM、清洗/更换节气门体后要进行重新设定匹配。可以用人工的方法进行设定。
人工设定方法如下:
1起动发动机,使发动机达到正常工作温度,
2检查是否符合上述调整条件
3关闭点火开关
等待至少10秒
4启动发动机,怠速运转至少30秒
5拔下节气门位置传感器线束接头(棕色的)在5秒内重接上,
6等待20秒
福特福克斯
(1)最小开度初始化方法。将点火开关置于M挡(不起动发动机也不踩加速踏板),等待15S以        上,断开点火开关并等待20S,让发动机电控单元记录数据。
  (2)最大化开度初始化方法,将点火开关置于M挡(不起动发动机),将加速踏板踩到底,等待15S以上,断开点火开关并等待20S,让发动机电控单元记录数据。
7确认发动机怠速符合标准,否则应重新调整,
8使发动机高速运转2-3次,确认怠速和点火正时都符合标准
手动匹配节气门问题!
按照网友介绍
1.关闭钥匙门10秒
2.打开ON保持3秒
3.5秒内连续重复5次油门开闭动作
4.等待7秒
5.踩下油门保持20秒(如果前几步做对了发动机灯会闪动)
6.等待3秒后着车
骐达
黄灯闪烁,代表之前的步骤已经完成(如果时间数不准,灯是不会闪的),然后闪完八下后变长亮后三秒后马上松油门踏板+启动发动机,发动机转速能明显快速降低到800转以下才算成功(当然是热完车的情况下.冷车的话转速还要运行一段时间才能降下来)
国产皇冠,锐志洗节气门后怠速高的解决方法和玻璃升降器及天窗...首次分享者:齐楚闯儿
国产皇冠,锐志洗节气门后怠速高,着车至正常水温后断电瓶30秒再装好,怠速会恢复正常。但左前门窗升降玻璃组合开关和自动天窗会失灵,4门单个玻璃升降开关好用。解决方法把车窗玻璃4门全降到一半,然后依次把每个门玻璃向上升到头等待3秒再放手。天窗无自动功能解决方法按打开天窗直到完全打开在自动关闭后等待3秒在放开手。
丰田四钢车系
4缸发动机不需要匹配节气门                                         1.V6、V8缸发动机拆节气门清洗之前,先把全车玻璃升起,车门全部锁死,不要断电。        2.装好节气门后,打开KEY ,然后关闭KEY.KEY不要拔出。把保险丝盒EFI和ECTS保险丝拔掉1分钟以上,然后插上。        3.启动发动机5分钟以上,等水温升上来之后,发动机转速下降,说明匹配完成。(转速不下降,说明匹配失误
别克君越清洗节气门后怠速3000转,怎么设定1、说明
发动机控制模块(ECM) 读入节气门体的怠速位置以确保正确的怠速操作。每当更换发动机控制模块或节气门体时,发动机控制模块必须读入怠速位置。如果未读入怠速位置,发动机可能会出现怠速不稳或可能设置故障诊断码。
运行怠速读入程序的条件如下:
未设置DTC P0121、P0122、P0123、P0221、P0222、P0223、P0638、P2100、P2101、P2105、P2107 和P2119。
怠速读入程序(电子节气门系统):
发动机转速低于40 转/ 分。
车速为0 公里/ 小时(0 英里/ 小时)。
加速踏板位置小于14.9%。
电压高于10 伏。
发动机冷却液温度介于5-85°C (41-185°F) 之间。
进气温度介于5-60°C (41-140°F)。
2、怠速读入程序
1)说明
(1) 在执行此程序前,确保满足上述条件。
(2)如果设置了P2176 以外的节气门位置(TP) 传感器或其它节气门执行器控制(TAC) 系统的故障诊断码,请勿执行此程序。当设置了故障诊断码时,发动机控制模块不会执行怠速读入程序。
  操作方法:
  故障诊断仪清除故障诊断码。
  断开点火开关30 秒。
  接通点火开关,使发动机关闭60 秒。
  断开点火开关。
  保持发动机熄火,并接通点火开关
尼桑颐达,骐达。骊威,节气门终极匹配方法
最近接连帮别的修理厂搞了两部因为清洗了节气门,怠速出现游车现象。按维修手册的方法手工匹配无法成功。解决方法按正常的匹配程序匹配后,如果你手边有X431,进入油压测试模式然后会提示油泵继电器断电几秒。这个时候你按确定接下来发动机转速会下降到800左右,你感觉要熄火的时候电脑退出测试模式。一般情况你把节气门的匹配程序踩出来后(也就所谓的MIL灯)亮后,发动车子两次油压测试基本就好了。如果 不使用解码器你按以上方法把灯踩出来后,拔下油泵保险丝也可以.手工匹配方法: 1. 关闭点火开关,等待至少10 秒。 2. 确定加速踏板完全释放,将点火开关转到ON 位置,等待3 秒。3. 在5 秒内迅速重复以下操作5 次。 a. 完全踩下加速踏板。 b. 完全释放加速踏板。 4. 等待7 秒,完全踩下加速踏板,并保持此状态约20 秒,直到MIL 停止闪烁并开始变亮。 5. MIL 灯点亮后3 秒之内,完全释放加速踏板。 6. 起动发动机,使其怠速运转一段时间。 7.怠速运转20秒以上; 8.使发动机高速运转两三次,确认怠速和点火正时都符合规定这个东西程序对时间要求很高的最好 用秒表,不然的话灯都踩不出来的。
08款丰田卡罗拉节气门匹配酒 鬼
一种是开钥匙第二挡仪表全亮,然后等待20秒,踩油门到底‘保持10秒左右,松开油门,关闭点火开关,拔出钥匙,初始化就完成了。
二种是开钥匙第二挡仪表全亮,保持30秒,然后关闭点火开关拔出钥匙。要注意的是两种方法作完后,都要等待一段时间,才能着车,一般要等待15-20秒即可。
着车后看是否正常。一次不成功,就做第二次,一直到成功为止(如果有错的话,请大家指正,以免悟道别人!)
发表于 11-5-2014 22:46:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 24-5-2014 17:49:18 | 显示全部楼层
先看看学习一下了
发表于 25-5-2014 09:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
看看实践实践
GMT+8, 7-5-2026 20:26 , Processed in 0.354691 second(s), 34 queries .
