  • 1021查看
江铃凯越事故车拆装工作台,修复完,试车发现加不进油
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-4-2012 20:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    江铃系列,事故车拆装工作台,修复完,试车发现加不进油,电喷的,解码踏板线路和踏板传感器,检查六线俩个五伏,剩下搭铁,正常。看电子踏板博世的,忽然想到大众系统,看刹车开关,一看俩线的,傻了,大众四线,看开关是好坏,是坏的,拿来其他车装上,试车果然好了。
    发表于 26-4-2025 13:28:56 | 显示全部楼层
    关于江铃凯越事故车拆装工作台修复后加不进油的问题,经检查,发现刹车开关损坏,原车为大众四线刹车开关,而其他车型则采用两线刹车开关。在更换了其他车辆的刹车开关后,试车正常。这说明刹车开关的问题导致了车辆加油不顺畅。因此,建议检查并更换损坏的刹车开关,以确保车辆正常运行。同时,对于此类问题,还需全面检查车辆各个系统,以确保其它潜在的问题得以发现并解决。
    GMT+8, 16-6-2026 07:19 , Processed in 0.390262 second(s), 34 queries .
