  • 3701查看
奇瑞QQ311AMT跳档
发表于 25-4-2012 22:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆奇瑞QQ311,装备玛瑞利AMT,已行驶4万多Km,最近经常发生在三档行驶中自动跳回二档,熄火重启发动机后再行驶又恢复正常。此故障发生无规律无先兆可言,进厂用专用检测仪进行学习(程序刷新) 后又可正常几天,用户不胜其烦。
接手后,试车,果然从三档跳回二档,读数据流,液压压力在48左右变化(厂家标准40~50),油温27,发动机转速高于离合器转速100多转。查询有一个故障码:P1810,内容是”摩擦盘附属系统”。
此前已有修理技工换过离合器转速传感器,压力传感器,速选器油,故障未排除。
AMT我接触不多,早已耳闻质量问题多,修不了,要么换速选器总成,要么改装成手动变速。考虑到此车已有4万多的里程,数据流里头发动机与离合器的转速差,是否离合器片打滑?
拆检离合器片,发现不但离合器片有打滑烧焦,连离合器压盘都已烧坏,更换这两个零件,加换变速器齿轮油后试车,故障排除。
    发表于 1-5-2012 21:16:50 | 显示全部楼层
    输出的转速和输出的转速不一致,ECU会给执行机构一个信号,让他提升速度,达到输入和输出差别不大,在一定的值内就不退档了!换离合器片是一个解决的办法。
    GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.335130 second(s), 35 queries .
