  • 1135查看
  • 7回复
[讨论] 踏板踩到底,空空如也,没有一点制动力,有可能的原因分析
发表于 26-4-2012 09:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型是哈弗H6,全系没有ESP,只有ABS。
我想会不会是ABS的泄露阀由于电子系统故障而一直打开,造成制动管路建不了压。
还有一种可能是制动液过少,导致空气进入制动管路,压缩空气造成制动力薄弱。
大家分析分析
    发表于 26-4-2012 10:23:04 | 显示全部楼层
    泄露、未排空、液量不足等原因比较多。检查一下才能知道。
     楼主| 发表于 26-4-2012 11:05:17 | 显示全部楼层
    问题是走了几公里再来一脚刹车又恢复正常了,去4S店检查一切正常。
    那当初那一脚踩空是为什么
    发表于 29-4-2012 09:13:49 | 显示全部楼层
    主缸内部密封件损坏。
    发表于 28-4-2012 23:55:50 | 显示全部楼层
    可能是主缸的密封件出了问题,很多情况下密封件出问题的时候偶尔会出现一脚踩空,而这种故障很难重现。
    发表于 30-4-2012 02:58:59 | 显示全部楼层
    空气没排干净吧
  • 签到天数: 10 天
    发表于 16-6-2012 21:00:22 | 显示全部楼层
    应该不会是空气没排干净,要是空气没排干净,不会是踩到底了都没有刹车,而且你说行驶一段时间后又恢复正常了,我估计不是硬件的问题。可能是ABS软件BUG之类的
    发表于 17-6-2012 20:07:47 | 显示全部楼层
    正常情况,ABS会检查制动力,没有制动力,不会起作用
    GMT+8, 22-4-2026 04:18 , Processed in 0.571555 second(s), 43 queries .
