  • 2762查看
活塞画法
发表于 26-4-2012 12:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA活塞绘图步骤
在“零件设计”窗口中新建一个part零件,命名为piston。
用草图设计功能,在上建立如图1所示的圆。
                   图1
退出草图编辑,用实体拉伸功能,将上一步画的圆向上拉伸102.4mm,如图2示。
                       图2
用平面功能,将向上移102.4mm,是新建的平面1与上圆面重合。
用草图设计功能,在平面1建立图3所示的圆。
                          图3
利用凹槽功能,将上一步所绘的圆向下拉伸22.4mm.,如图4示。           图4
用倒圆角功能将上步拉伸轮廓的底部边线倒13mm的圆角,如下图5示 。                       图5
用草图设计功能在上画直径为100mm的圆,如下图6示。               图6
用凹槽功能将上一步绘的圆向下拉伸66mm,如下图7示。        图7
用圆角功能,在上图建立的凹槽的底部边线倒半径为14mm的圆角,如下图8所示。           图8
用草图设计功能,在上绘出下图9所示的轮廓。              图9
用凸台功能将上一步画的轮廓进行拉伸,第一个拉伸边界为up to surface ,限制为圆柱体表面;第二个拉伸边界为-17.75.
仍然用拉伸功能,参数和上一步中相同,方向相反,如图10示。         图10
用草图设计功能在上绘出如下图11所示轮廓。
                            图11
(14)用凹槽功能,将上一步中的轮廓拉伸,First limit 和second limit 都选择up to last 12。        图12
用草图设计功能在上建立下图13所示的草图。                                 草图13
用旋转槽功能将上一步画的轮廓绕自身轴线旋转360°。
将上一步旋转的部分用镜像功能建立关于对称的特征。如下图14示。                                          图14
用草图功能在上绘出如下图15所示的轮廓。          图15
运用旋转槽功能,以圆柱体的轴线为旋转轴,建立旋转轴如下图16所示。                图16
用草图绘画功能,在上建立如下图17所示的草图。            图17
用凹槽功能,以上面的草图为轮廓,在对话框中,选择First limit和second limit 类型为up to last,结果如下图18所示。                             图18
用倒圆角功能,将上面轮廓的内部两条边1mm的倒圆角。
倒圆角  2.7mm.
最后实图
(26)线框图
应用材料 铝
发表于 15-6-2012 16:35:45 | 显示全部楼层
没有看见附图。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 15-6-2012 17:29:29 | 显示全部楼层
    没有图??能不能把图补上
    发表于 3-12-2013 12:45:29 | 显示全部楼层
    为什么图看不到啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-12-2013 21:48:04 | 显示全部楼层
    也没看到图啊
    GMT+8, 23-6-2026 00:58 , Processed in 0.468190 second(s), 40 queries .
