  • 2307查看
  • 11回复
[求助] GT7.0的GEM3D中消声器建模问题?
发表于 26-4-2012 20:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个问题,麻烦高手指点
1,GT7.0的GEM3D中消声器建模,怎么在隔板上穿孔,不按我给的坐标和孔大小来布置啊?而且计算时候还说那个隔板上没有穿孔管,难道这种孔不算吗?
2、怎么在隔板上添加吸声材料啊?
求高手指点啊?
万分感激
发表于 16-5-2012 10:02:14 | 显示全部楼层
1.选择perforate section就可以在搁板上建立孔了,你需要add cross section就可以确定孔位置了
2.不明白什么是在隔板上面加吸音棉,可以在旁边再加一个隔板,中间加入棉?
发表于 16-5-2012 10:19:34 | 显示全部楼层
2、选择空间模式才能填充消音棉,因为你首先得确定要在哪个空间内填充,单块隔板是不能确定一个空间的。
发表于 16-5-2012 10:36:49 | 显示全部楼层
楼上解答的很对啊,学习
发表于 22-5-2012 21:45:23 | 显示全部楼层
点击后选择在material选择材料比如wool
 楼主| 发表于 7-6-2012 21:10:23 | 显示全部楼层
回复2楼同志
首先,谢谢指点
只是关于1,我也是按你说的做过的,可是软件不按我的要求布置,比如6个孔它不给对称布置。另外孔的大小也不是按我给定的
                还有就是计算时候提示隔板无空口,我的模型这个隔板以隔板穿孔过气流
            2,按3楼同志的形式试做个,可是离散时候总是不理想,计算起来感觉没有效果。
希望懂的童孩们继续指点迷津,万分感谢!
发表于 8-6-2012 15:59:46 | 显示全部楼层
longyh 发表于 7-6-2012 21:10
回复2楼同志
首先,谢谢指点
只是关于1,我也是按你说的做过的,可是软件不按我的要求布置,比如6个孔它不 ...
软件中显示的孔的数量位置大小只是示意图,并非真实的数量大小。所以不必怀疑是否错了
 楼主| 发表于 10-6-2012 22:16:53 | 显示全部楼层
谢谢解答
其他疑问,希望懂的继续指点,先谢了
发表于 12-6-2012 20:11:02 | 显示全部楼层
你的疑问大家都回答清楚了啊?还有设么疑问?消声棉怎么加吗?GT里可以在整个空间中添加,还有可以设置加的消声棉层的厚度。。还有楼主为什么要在隔板上加棉呢?其实GT主要是对1000HZ以前的频率进行计算,而消声棉主要是对高频效果比较好,所以其实对于GT里面的消声棉的功能我都有点疑惑。。。也希望有高手可以指点一下
发表于 13-6-2012 10:10:37 | 显示全部楼层
确实GT对1000Hz以下的频率计算比较准确,高于1000Hz的频率误差就较大了,所以频谱分析也只做到1000Hz。加消音棉毕竟对消声有作用,只是反映不出来而已。另外对背压也有影响。
发表于 18-6-2012 15:05:42 | 显示全部楼层
有没有相关的培训资料啊,一片茫然中
    11-1-2016 21:08
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-6-2012 13:55:15 | 显示全部楼层
    双击孔会弹出一个属性页面,里面可以更改空的大小和XYZ坐标。
    GMT+8, 17-4-2026 11:50 , Processed in 0.633360 second(s), 49 queries .
