  • 1304查看
发动机调气门
发表于 27-4-2012 22:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记录了几种调气门的方法,《《学徒必看》》!!!!!!!!!!!
一、
多缸机调整法:
1;曲轴皮带轮上面有刻度尺0和正时齿轮式的指针冲齐。
2:你如果只看摇臂也可以,就是一缸压缩上止点的时候,4缸的排气门还没有关闭,进气门已经刚打开的时候,{就是气门 重   叠}。就是4缸进气门刚刚打开的时候,就是上死点。
3:最笨的办法,就是把高压油管拆下来,哪个喷完油那个就是压缩上止点。
4:一缸上止点的时候,调整1缸的近排气门,2缸的进气门,3缸的排气门。再转曲轴360°,调整4缸的进排气门,3缸的进气门,2缸的排气门
5:你如果事逐缸调,找到一缸压缩上止点,调完1缸,再转曲轴180°,调3缸的进排气门,再转曲轴180°,调4缸的近排气门。再转180°调整2缸的进排气门。
二、
      一般间隙,进:0.25-0.3mm,排:0.3-0.35mm。找到一缸上止点,按做工顺利,双排不进的方式调就行。比如:六缸发动机,做工顺序为153624,按双排不进,1缸是双,就是两个都能调,5缸调排,3缸调排,6缸不调,2,4缸都调进。然后把曲轴转一圈,业也就是360度。把乘下的都调了就好了。
三、
   1,5,3,6,2,4。双排不进。就是到1上止点时1的两个都调5,3只调排气门,6不调,2,4只调进气门。然后调到6的上止点,剩下的全调就可以了。
学徒朋友们看完顶两分,给我点鼓励,让我继续为大家发帖
发表于 28-4-2012 09:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
学徒帮顶…楼主自己总结出来的?
 楼主| 发表于 28-4-2012 18:33:49 | 显示全部楼层
980350086 发表于 28-4-2012 09:33
学徒帮顶…楼主自己总结出来的?
这都是我不会以前,搜集的资料,现在会了,在分享给那些不会但想学的朋友
发表于 2-5-2012 00:03:27 | 显示全部楼层
我看别人调的时候都是把后轮顶起,然后转动调的,不过具体是怎么为调好我还就不知道了.
发表于 2-5-2012 00:07:58 | 显示全部楼层
应该像你第二点说的一样吧?
GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.611200 second(s), 44 queries .
