  • 1692查看
油门VS节气门
发表于 28-4-2012 12:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教同仁:
对于电控油门,油门与节气门的开度对应关系,什么样的关系好呢?
谢谢了。
发表于 5-5-2012 19:33:58 | 显示全部楼层
是不是反应在灵敏度上?  各个公司不一样吧?  猜的,不对勿喷
发表于 5-5-2012 21:13:21 | 显示全部楼层
我也不知道的啊。
 楼主| 发表于 5-5-2012 22:41:30 | 显示全部楼层
这里面,有两个对应关系:
1、油门受驾驶员控制,表现驾驶员的意志
2、节气门对应发动机的扭矩表现。
则,驾驶员对车辆的动力性能要求由车辆的这两个机构传递表现出来。
但目前不知怎样的油门-节气门关系是理想的。
请大家不吝赐教!
发表于 16-5-2012 08:52:58 | 显示全部楼层
电子油门系统,提高了油门操纵系统的传输效率。当发动机不转且点火开关打开时,发动机控制单元根据油门踏板位置传感器的信号来控制节气门开度,即当油门踏板踏下一半时,节气门开度也打开一半。而当发动机运转时(有负荷),发动机控制单元可不依靠油门踏板位置传感器的信号来打开或关闭节气门,也就是说,尽管油门踏板只踏下一半但节气门可能已经完全打开。这样就有一个优点,可避免节流损失。发动机所需扭矩有控制单元通过节气门开度及进气量、发动机转速等来确定。
发表于 12-6-2012 15:36:39 | 显示全部楼层
楼上各位高手有没有定量的说明。
GMT+8, 26-4-2026 12:49 , Processed in 0.521679 second(s), 42 queries .
