  • 4562查看
  • 26回复
[悬挂] 载重货车前悬架钢板弹簧
发表于 29-4-2012 15:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做毕设,画了这个三维图和大家分享!
发表于 29-4-2012 16:10:46 | 显示全部楼层
登伟,你毕业设计弄好了?
    发表于 2-5-2012 15:51:33 | 显示全部楼层
    目测楼主的板簧,板簧刚度接近无穷大,跟刚性连接没什么两样~!
     楼主| 发表于 5-5-2012 11:55:54 | 显示全部楼层
    忘了声明一下:此钢板弹簧是用于载重160吨的非公路自卸车的前桥减振,所以整个设计结果不是平时看到的钢板弹簧。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-5-2012 23:30:39 | 显示全部楼层
    减震器怎么弄啊,求助
    发表于 9-5-2012 20:38:22 | 显示全部楼层
    fengzhisha 发表于 6-5-2012 10:13
    恩,也是,两边连接的方式一般为载重几吨的货车,要换成160吨的矿山用自卸车估计够呛,不知高人有什么有效 ...
    我的建议就是自己上网上 找 啊 我不懂的   我只是个人意见而已
     楼主| 发表于 5-5-2012 11:57:40 | 显示全部楼层
    hujingwu 发表于 3-5-2012 23:30
    减震器怎么弄啊,求助
    一般用液压减振器啊,你可以查阅液压减振器的相关设计资料啊
     楼主| 发表于 5-5-2012 12:06:15 | 显示全部楼层
    再补两个图
     楼主| 发表于 5-5-2012 12:08:06 | 显示全部楼层
    个中钢板弹簧为计算校核得出,其车架和车轴为估计画出,只为表达连接方式
    发表于 6-5-2012 09:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
    我基本看那一下,你这个要是真装车上两边的吊尔装货就得断,那有把吊尔设计到大梁两边的,!
     楼主| 发表于 6-5-2012 10:13:51 | 显示全部楼层
    恩,也是,两边连接的方式一般为载重几吨的货车,要换成160吨的矿山用自卸车估计够呛,不知高人有什么有效的建议不?
    发表于 7-5-2012 09:45:45 | 显示全部楼层
    1、板簧卷耳直径太小,无法加工,即使加工出来应力过大。
    2、此吨位的自卸车,国外肯定采用油气弹簧,钢板弹簧就是作为导向用的,没有必要设计如此多的片数
    发表于 9-5-2012 23:04:43 | 显示全部楼层
    52*7无缝钢管, 52*7无缝钢管供应商 聊城市无缝钢管厂 生意旺铺
    聊城市无缝钢管厂 - 出厂价:4700元/吨 的 52*7无缝钢管 系列产品的优质供应商!... 52*7无缝钢管产品分类
     楼主| 发表于 8-5-2012 09:50:34 | 显示全部楼层
    2、此吨位的自卸车,国外肯定采用油气弹簧,钢板 ...
    恩,卷耳是小了点;可片数在设计时,我也是考虑过的,因为I=nbh3/12;I值确定的情况下,n(片数)若小了,其片厚及宽度就比较大,我是综合了各项参数后选取了一个最大片数值(一般选6-14片)。不过还是很感谢你中肯的建议,我会参考的。
    18-7-2015 21:45
    发表于 9-5-2012 22:04:17 | 显示全部楼层
    吊耳得用复合材料 我见过的富华桥都是直接镶在大梁上
    GMT+8, 20-4-2026 08:20 , Processed in 0.405439 second(s), 54 queries .
