  • 1202查看
各位大师我想请教下一般维修常遇到的的问题,大家来讨论下
发表于 29-4-2012 21:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.冷车的时候不好启动,启动时发抖几下就熄火了。检测过油泵压力正常。清洗过节气门,更换过火花塞分缸线,气缸压力正常。清洗过燃烧室积碳故障依旧。
2.当发动机温度高了以后转速自己会升上去,在1500左右。清洗过节气门,更换过碳管电磁阀,故障依旧。
3.在热车的时候很难启动一般要打十几次才能着火,着火后正常。
4.车速上不去,手动。跑都跑步起来,跑到六十码的时候怎么也上不去了,就出现了游车现象。更换过火花塞。点火线圈。无托刹。离合器片也没有打滑。,
发表于 29-4-2012 23:58:37 | 显示全部楼层
看下三元催化堵没堵
发表于 30-4-2012 00:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
检查正时、进气压力传感器、水温传感器、汽油格
发表于 8-5-2012 08:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
冷车启动靠水温,看看是不是水温传感器有故障.  楼上说的对 有可能是三元催化器堵了
发表于 9-5-2012 18:11:29 | 显示全部楼层
楼主说的这些现象基本都跟混合气太稀有关,重点看看进气传感器和汽油滤。以前有个车汽油滤长时间没换,加的油也经常质量不好,就出现这些了故障,难发动,跑不起车来,加速还一头一头的。
发表于 5-6-2012 11:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
点火正时,水温传感器
发表于 12-10-2012 15:31:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 7-5-2026 13:13 , Processed in 0.802250 second(s), 45 queries .
