  • 1708查看
  • 8回复
高速爆胎怎么办 汽车驾驶自救方法
发表于 1-5-2012 16:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆胎是高速行驶时候意外又危险的状况,具体表现是方向盘突然一抖,紧接着传来“砰”的一声巨响,车头随之一偏...遇到这种状况往往就是遇到了爆胎。所谓爆胎其实就是指轮胎在很短时间内失去大部分空气,从而影响正常行驶。
如果是前轮爆胎:一定要握紧方向盘,调整车头,动作要轻柔,不能反复猛打方向盘,更不能急踩刹车,等车辆速度逐渐慢下来后再轻打方向盘,然后再车后竖立警示三角牌,防止二次事故。
如果是后轮爆胎:车会呈现一种不稳定状态,产生一股轻微的力量,使车子倾向爆胎的那一边,此时应采用收油减档的方式将汽车缓慢停下。在这里我们要强调一下与前胎爆裂不一样的是,由于后轮不具有导向功能,而且一般车的后轮承载重量相对不高,因此,后轮爆胎并不是非常危险,只需握稳方向盘即可。
日常注意事项:
1:提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要做好充分细致的检查,除了胎压之外,还要观察轮胎侧面是否有裂口、胎面磨损状况,发现隐患应及时排除。
2:定期实施轮胎换位,为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位,每行驶5000~10000公里做一次四轮定位,以避免轮胎非正常过度磨损,不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。
发表于 3-5-2012 18:24:21 | 显示全部楼层
随着科技的发展,以后的车爆胎后,就没那么危险咯
不过,现在,还是要学习一下的,以防万一
发表于 3-5-2012 22:28:02 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 31-8-2012 17:29:10 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 31-8-2012 17:30:42 | 显示全部楼层
有用处  ~~~~~~!!!!!
发表于 31-8-2012 20:48:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。 该看看自己的轮胎了。
发表于 3-9-2012 13:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢
发表于 5-9-2012 16:52:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习受教了
发表于 5-1-2013 14:15:41 | 显示全部楼层
恩,这些都是很好你的经验啊,以前及没见没人整理过。
GMT+8, 4-5-2026 08:56 , Processed in 0.239803 second(s), 41 queries .
