  • 1519查看
有关发动机的冷却问题请教大家
发表于 2-5-2012 00:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷还能理解
风冷怎么理解呢?  风冷的冷却系统里面就没有水冷了吗?
还有就是润滑机油的问题。
温度高导致机油结炭,这个温度一般是多少啊? 240?
发表于 5-6-2012 10:59:17 | 显示全部楼层
水冷是内部用水循环带走热量,一般有循环水道、水套等,风冷是用外部用空气吹走发动机机体散发的热量!
发表于 5-6-2012 12:11:41 | 显示全部楼层
摩托车和农用柴油机很多都是靠风冷的,发动机有安装风扇,导风罩,发动机机体上有很多散热片,就是用来降低发动机温度的,
当然如果用风冷的话,冷却系统就不需要在用冷却水来散热了.
具体机油极限温度,不同的机油种类也是有所差别的,我们要做的是尽量保证发动机在最合适的润滑条件下工作,
以保证发动机零部件不受损伤,提高发动机的寿命。
GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 0.657781 second(s), 39 queries .
