  • 4623查看
  • 14回复
天籁风扇不转
发表于 2-5-2012 22:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁风扇是什么控制的?遇到一部车天籁右边的风扇不转,司机说水温高也不转,请问下要什么情况下那风扇才转,还有就是水温高时溢水壶会多,多了就不会下降,这是水箱盖的问题吗??高手帮忙给个思路
发表于 4-5-2012 13:33:23 | 显示全部楼层
右边应该是强制散热风扇吧!它要高温开关接通和空调高压开关接通才转吧!
发表于 4-5-2012 18:45:19 来自手机 | 显示全部楼层
开空调转不转
发表于 4-5-2012 20:14:30 | 显示全部楼层
看过保险丝、继电器还有风扇是不是坏了
发表于 5-5-2012 23:23:11 | 显示全部楼层
你因该把检查的过程及检查出的结果和得出的问题都描述的详细点!这样才有利于我们去判断!电子风扇都是要达到一定的温度才会转的!
发表于 18-5-2012 21:40:38 | 显示全部楼层
首先判断风扇是不是好的 再看看其保险丝和继电器 然后看看气温空开关盒节温器是不是正常
发表于 23-5-2012 21:56:47 | 显示全部楼层
检查一下IPDM的继电器
    发表于 24-5-2012 22:12:19 | 显示全部楼层
    右边的风扇是空调风扇,只有在开空调制冷模式时,而且需要空调管路压力超过一定数值,风扇才会工作。
    发表于 24-5-2012 22:27:48 | 显示全部楼层
    风扇转与不转控制模块说了算,首先信号是否到位,然后就是控制输出是否到位,如果都到位,那就是风扇电机坏掉了
    发表于 11-7-2012 17:33:59 | 显示全部楼层
    如果插头一样,左右互插试下
    发表于 11-7-2012 22:36:21 | 显示全部楼层
    先开空调看转不转   在看温控开关   在看保险
    发表于 13-7-2012 10:19:57 | 显示全部楼层
    先说水温高,有可能是猪水箱堵塞了,清一下还顺带换一下水箱盖,不行的话换缸床。有结果亮一下
    发表于 11-10-2012 18:41:37 | 显示全部楼层
    拔掉水温传感器,看看风扇会不会高速转(这个是保护模式),如果不转再检查线路,风扇控制器,继电器什么的
    另外电脑检测了报故障了吗?
    发表于 12-10-2012 20:39:19 | 显示全部楼层
    天籁车水温高只是水温表在闪,检测故障码为显示P1217水温过高,不会告诉你风扇不转,这还要你自己去查,一般一个风扇不转是40A保险丝坏了,(在电瓶边上保险盒内),是一个电机烧坏因起的原因,但也有其它的。。。。。。
    发表于 13-10-2012 00:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
    lfzxzdh 发表于 11-10-2012 18:41
    拔掉水温传感器,看看风扇会不会高速转(这个是保护模式),如果不转再检查线路,风扇控制器,继电器什么的 ...
    拔掉会转说明线路没问题?那就是电脑的问题?
    GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 0.447178 second(s), 47 queries .
