  • 6599查看
  • 13回复
求助:悬置系弹性中心如何求
    发表于 3-5-2012 09:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有三个悬置支承动机 现要求出这三个悬置组成的弹性中心的坐标。
    已知:1.悬置三向静刚度  (安装方向都平行于各坐标系,即无安装角) 2. 悬置的安装点坐标。
    现在要求:3个悬置组成的系统的弹性中心怎么求得?
     楼主| 发表于 7-5-2012 12:27:19 | 显示全部楼层
    没有回答的吗?
    发表于 7-5-2012 12:40:24 | 显示全部楼层
    应该求弹性轴吧?中心是什么意思?点?
     楼主| 发表于 8-5-2012 15:13:50 | 显示全部楼层
    是的,就是三个弹性轴的交点。
    怎么求呢
     楼主| 发表于 8-5-2012 15:14:45 | 显示全部楼层
    songchong 发表于 7-5-2012 12:40
    应该求弹性轴吧?中心是什么意思?点?
    是个点。就是三个弹性轴的交点
     楼主| 发表于 17-5-2012 11:28:24 | 显示全部楼层
    用静平衡原理可以吗? 各达人发表一下观点啊。有没有做这一方面的。讨论一下也可。
    发表于 17-5-2012 23:00:39 | 显示全部楼层
    参考我刚上传的一篇论文  应该对你会有所帮助
    发表于 1-5-2015 14:37:27 | 显示全部楼层
    楼主弄明白了吗?求助啊
     楼主| 发表于 24-5-2015 14:09:00 | 显示全部楼层
    还是没有弄明白,啊。看来国内做悬置的很多,做理论的太少,结合实际的估计更难。
    慵懒
    17-10-2015 10:57
    发表于 26-8-2015 15:17:22 | 显示全部楼层
    现在很少有已弹性中心理论布置悬置系统的吧,
    计算系统弹性中心没有意义
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-8-2015 14:03:50 | 显示全部楼层
    谢谢分享====---=====
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-9-2015 19:53:30 | 显示全部楼层
    不太懂,学习一下
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-9-2015 19:55:00 | 显示全部楼层
    不太懂,学习一下
    慵懒
    8-2-2018 13:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-1-2018 13:50:08 | 显示全部楼层
    看悬置软垫的结构形式为主吧,大部分都可以悬置软垫的几何中心作为它的弹性重心,具体可以在CATIA中求得;如果结构比较特殊的话,需悬置的供应商提供弹性主轴线,在软件中求得交点,但因实际上要求并没有那么高,几何中心一般满足方针要求。
    个人观点,如有误区还望指正。
    GMT+8, 29-6-2025 16:10 , Processed in 0.314973 second(s), 44 queries .
