  • 3936查看
摩托车无法启动,求高手指点!!先谢了!
发表于 9-5-2012 21:21:36 | 显示全部楼层
无法启动,你看看有没有电火花啊,没有就是电路问题,车子年纪大那都会有这样问题啊,下雨洗车都会打不着,是电路问题,就从新包一下接头就可以啊
发表于 3-5-2012 14:07:31 | 显示全部楼层
估计是 密封 出了问题,或者是汽缸内部积碳过多,,。摩托有些年纪了吧,稍微处理一下凑活着用吧。或者直接买部新的得了
 楼主| 发表于 3-5-2012 14:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家的摩托车骑着骑着(没加油门)就熄火了,如果遇到下雨天,只要淋到雨摩托车就无法启动了,必须要等晒干了以后才启动的起来!!!求高手指点啊!先谢谢了哈!!
发表于 29-5-2012 22:55:27 | 显示全部楼层
检查开关接触问题以及线路接触问题,另外老车汽缸密闭性能不好,需检查缸压。
发表于 17-6-2012 23:04:06 | 显示全部楼层
不光是摩托  就是汽车 时间久了  下雨天有事也会打不着的   线路老化  短路
发表于 17-6-2012 22:49:53 | 显示全部楼层
应该是线路的问题,检查一下线路,也许有些地方裸露出来了,发生短路的现象,就会出现熄火
GMT+8, 25-4-2026 08:52 , Processed in 0.378052 second(s), 38 queries .
