  • 1603查看
  • 7回复
乐风启动不了,,没油上来,继电器控制线没电。。。
发表于 3-5-2012 16:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 3-5-2012 16:16:52 | 显示全部楼层
有没有哪个兄弟帮帮忙啊
 楼主| 发表于 3-5-2012 16:22:24 | 显示全部楼层
乐风的电瓶桩头拆过,,防盗会不会锁?
发表于 3-5-2012 17:20:08 | 显示全部楼层
不会的 学习值和故障码可能会掉
 楼主| 发表于 3-5-2012 17:55:01 | 显示全部楼层
fc321 发表于 3-5-2012 17:20
不会的 学习值和故障码可能会掉
燃油系统是怎么控制的这车,有电路图吗?1.4at乐风  06年的
 楼主| 发表于 3-5-2012 17:56:14 | 显示全部楼层
好像这车没组继电器的吧
发表于 31-5-2012 08:21:52 | 显示全部楼层
你是不是碰坏了那个曲轴位置传感器!!!!路边摊换机油多数搞坏那个传感器!!就在机油格旁边
发表于 2-8-2012 15:37:08 | 显示全部楼层
乐风汽油泵继电器上面有一根线是电脑板控制打铁,应该是87号针脚,如果其他线路没问题,可以判断为电脑板烧了,不控制打铁,换完要编程,注意型号SE和SL别搞错了
GMT+8, 24-3-2026 16:54 , Processed in 0.490637 second(s), 43 queries .
