  • 1264查看
[汽油发动机] 汽车空调风扇标定问题,,,
    发表于 4-5-2012 22:23:06 | 显示全部楼层
    这个设想当然可以实现啊,为什么不能呢,怠速标定时候这些附件扭矩都考虑进去了。空调打开,高速冷却风扇可以立即启动,至于低速冷却风扇一般考虑温度,太低温度(比如10摄氏度)可以关闭,过了温度阀值就打开。这个应该很成熟了,不会出什么问题。
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 3-5-2012 21:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机怠速时打开空调,为了提高空调制冷效果,防止制冷剂冷凝效果不好,导致压缩机保护停机,可否将空调标定为发动机怠速然后打开空调风扇就高速运转,请教各位这种设想能否实现,以及这种技术是否成熟
    发表于 3-5-2012 22:14:44 | 显示全部楼层
    这种设想需要考虑的事情太多了,不会像你说的这么简单。空调是一个系统,蒸发器、冷凝器、压缩机等零部件之间的工作是需要匹配的,需要考虑空调系统但具体的控制策略;另外,考虑怠速时的负载能力(包括:压缩机的驱动、风扇的驱动等),发动机怠速控制策略的响应、发电机电力供应等。总之,相关的方方面面都需要考虑的。
    发表于 4-5-2012 22:47:57 | 显示全部楼层
    现在汽车空调制冷系统中,一般都设有制冷剂压力开关。常用的压力保护开关有高压压力开关、低压压力开关、高低压组合开关和中压压力开关等
    高压 压力>=3.14MPa 电路断开(关) 压缩机停转
    中压 压力≥1.77MPa 电路接通(开) 冷凝风扇高速运转
    压力≤1.37MPa 电路又断开(关)冷凝风扇回到低速运转
    低压 压力~<0.196MPa 电路断开(关) 压缩机停转
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 7-5-2012 20:29:51 | 显示全部楼层
    水上山影 发表于 3-5-2012 22:14
    这种设想需要考虑的事情太多了,不会像你说的这么简单。空调是一个系统,蒸发器、冷凝器、压缩机等零部件之 ...
    前段时间我们的样车一开空调,压缩机经常启、停,我们怀疑是冷凝器中制冷剂散热不够,压力开关经常断开,所以为了增加散热效果,想开空调风扇就高速运转,而不是受发动机温度的控制,但是我们公司的电喷工程师说如果我们这样定义,首先会增加油耗;其次,发动机的正常工作温度为91度,如果怠速是开空调,风扇就高速运转,可能会延迟发动机温度上升到正常的工作温度,从而影响发动机性能。我不知道这些是否属实,还是更严重?
    发表于 8-5-2012 08:11:04 | 显示全部楼层
    yonggandexin 发表于 7-5-2012 20:29
    前段时间我们的样车一开空调,压缩机经常启、停,我们怀疑是冷凝器中制冷剂散热不够,压力开关经常断开, ...
    基本属实。在整车上,发动机安全工作是第一位。所以,当空调影响到发动机工作时一般会被采取强制措施--改变、或者关闭空调的工作。
    GMT+8, 3-5-2026 12:28 , Processed in 0.796204 second(s), 43 queries .
