  • 1573查看
养车其实也能省钱 避免几项不必要的支出
发表于 4-5-2012 19:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
养车其实也能省钱 避免几项不必要的支出
人人都说养车难,每位车主在汽车保养上的花费都不少,其实很多时候如果我们多多了解养护常识就能够避免一些不必要的花费,为养车省钱。
一、不要过于追求高标油
汽油标号只是标定汽油抗爆能力的参数,它与汽油是否清洁和是否省油没有必然的联系,并不是汽油标号越高越好,即使是高档车也不等于该加高标号汽油。加什么油要遵循说明书上的用油标准,汽车生产厂一般会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
二、润滑油要买实惠的
润滑油是有车一族的另一大开销。汽车行驶5000公里基本上就需要更换了。很多车主在挑选润滑油时认为,润滑油级别(标号)越高越好,越是名牌越好。其实润滑油应根据发动机的要求进行选择,如夏利[综述图片论坛]、桑塔纳[综述图片论坛]这样大众化的轿车,使用国产普通润滑油足矣,没必要非得用进口高档润滑油。
三、科学合理维修爱车
汽车保养周期,应参照汽车制造厂推荐的保养周期,结合汽车自身的技术状况和实际使用条件,对保养周期要做适当的调整。一般汽车状况良好的新车,可适当延长保养周期;而汽车状况较差或使用条件恶劣的,则应适当缩短保养周期。
四、自己更换简单部件
空气过滤器和雨刷是车中价格最低廉的部件了,二者的检查与更换都很简单,完全可以自己动手更换。
五、加满你的油箱
油箱经常不加满的现象并不少见,其实这样做会使油箱中的燃油泵上部经常得不到燃油冷却,容易发热烧损。更换一个燃油泵需好几百元。
六、洗车打蜡每月一次
过度洗车打蜡反而会让车漆的亮度逐渐退化,建议你每月清洗一次也就足够了。
七、慎买“超额保险”和“不足额保险”
许多车主在购买车险时,经常会购买“超额保险”和“不足额保险”。超额保险,即保险限额高于保险标的的实际价值,如购买一辆价值12万元的轿车,购买价格为15万元,投保了金额30万元的盗窃险,若发生全损,获得的赔偿也只能是12万元。另外,不足额保险,则是投保限额低于保险标的实际价值,这种情况会“按比例赔付”,仍如上例,若今年投保限额为5万元,比实际价值低7万元,在发生全损时,只会赔偿57乘以实际损失7万,即只会赔付5万元(注:上面均按照已购买不计免赔特约险计算)。
八、要更换你的滤清器
目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器,这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器,当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里。
九、轮胎充气要适当
胎压必须定期检查,除了备胎以外,其他的轮胎最少要两个星期检查一次,而胎压的检查必须是在轮胎冷却的情形下进行,否则高温会使胎压升高,量起来不准。
十、长时间原地热车费油还毁发动机
汽车引擎发动时“热车”是很有讲究的。汽车启动后不能马上行驶,因为刚启动的汽车怠速相当高,正确的做法是让车在自然怠速的情况下直至水温开始上升,怠速恢复到正常水平后再出发。
十一、雨天也要洗车
雨天是要洗车的,那些注意养车的车主会经常洗车,这样便可以去除黏附在车漆表面上的尘土、柏油、树脂等,保持漆面光滑。
十二、进口轮胎不一定适用
国外推出的新款轮胎对国内的用户来讲,价格过高不说,而且还不一定适用。
十三、换防冻液两年一次已足够
防冻液的更换周期为两年,一般防冻液的更换周期为2年至3年或是行驶3万至4万公里。有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了
发表于 18-5-2012 07:31:15 | 显示全部楼层
是不错的办法
发表于 25-5-2012 23:33:25 | 显示全部楼层
再拿一分,分数更多了。
发表于 3-7-2012 10:36:09 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦
发表于 19-6-2012 16:01:10 | 显示全部楼层
恩恩   同意楼主观点
发表于 2-7-2012 12:17:27 | 显示全部楼层
定期维护很重要啊,保养得好就省油,车的问题也少很多
发表于 3-7-2012 00:43:21 | 显示全部楼层
study...............
GMT+8, 10-5-2026 11:46 , Processed in 0.468068 second(s), 42 queries .
