  • 680查看
卡罗拉1.6
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-5-2012 22:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2009款,拆装大灯,启动不了,当时以为是CAN-BUS系统,按装后还是启动不了,检查发现一键启动是后按装的,是车展购买的,不太合理。不是原车的,一键蓝色灯不亮,查量电瓶竟然是电瓶电量不够。偶发故障?
    发表于 26-4-2025 20:02:07 | 显示全部楼层
    针对卡罗拉16款2009车型在拆装大灯后启动问题,结合您所描述的情况,我做出如下分析:首先确认CAN-BUS系统无误;然后考虑到非原车一键启动系统可能存在兼容性问题,建议检查其与车辆电气的匹配程度。至于电瓶电量不足,这可能是偶发性故障,但也要重视,因为电瓶状态直接影响车辆启动。建议更换原车一键启动系统并检查电瓶状态,确保电瓶充满电并处于良好状态。拆装过程中还需注意其他线路的连接和配置,确保无误后方可启动车辆。
    GMT+8, 26-5-2026 00:13 , Processed in 0.397282 second(s), 34 queries .
