  • 1850查看
  • 12回复
[发动机标定] 有没有前辈试过不用台架直接在车上标定?
发表于 4-5-2012 23:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有没有前辈试没试过,没有台架的情况下,直接把车子当负载,然后用标定软件记录发动机工作情况,特别是针对不同转速下,看过量空气系数的参数,来针对调整,如果有前辈干过,请指教下小弟
 楼主| 发表于 8-5-2012 07:09:35 | 显示全部楼层
有没有这样干过的前辈,请指教下小弟
发表于 10-5-2012 11:15:22 | 显示全部楼层
你直接去问我啊……
如果你是从零开始标定,那么没有测功机是肯定不行的。路试只能对过渡工况进行调试,以及对个别工况进行微调,基础标定还是需要台架的。
 楼主| 发表于 2-6-2012 10:48:32 | 显示全部楼层
wangdacd 发表于 10-5-2012 11:15
你直接去问我啊……
如果你是从零开始标定,那么没有测功机是肯定不行的。路试只能对过渡工况进行调试, ...
问题是台架目前很困难,所以有没有直接整车标定的经验可以借鉴的
发表于 7-6-2012 10:17:36 | 显示全部楼层
yinqing  规范的做法就是这样。我没有钱去做台架,直接在车上改ECU喷油信号。降低了40-48%,也就是说把原来的燃烧系统改成了稀薄燃烧。从行驶情况来看没有明显问题,但是如果有条件,我还是想做一个台架试验。  发表于 16-5-2012 09:58:13
柴油机?柴油机本来就是稀薄燃烧啊
汽油机,用什么方法降低的40-48%喷油,比较好奇,直接关闭闭环控制调整基本喷油表格?这样的发动机还能用么,别的不说,高温和失火就搞死人了,怎么能对行驶没有影响呢。。。
想不明白,还请详细指教一下。
发表于 7-6-2012 15:36:33 | 显示全部楼层
你既然要做检测就必须保证你的检测结果有可取性 ,你委托检测也不花多少钱的,还是要专业阿,行业这么多年形成的检测规范是有它的可取性的
发表于 7-6-2012 20:54:08 | 显示全部楼层
不瞒您说,我觉得你降低了40-48%是不可能实现的,你的测量方法是怎么评定达到这个标准的,仅仅是行驶里程和油耗来计算的么?
我们可以大胆假设,你降低了40-48%,也就同比说你是开环控制下降空燃比升高至1.4-1.48,我就好奇了,在这样的空燃比下你还能感觉到驾行驶正常?
就算你行驶正常了,你这种做法根本就不可取,这样的空燃比下,你还怎么兼顾排放呢?
当然,就像上面说的,柴油机理论是怎么实现的,我就不是很清楚了。但是,这么多年的经验告诉我们了,你那种做法根本就不能得到行业的认可。
我说的过激了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-6-2012 17:07:56 | 显示全部楼层
不用测功机,标定不太可能。
 楼主| 发表于 27-6-2012 23:42:37 | 显示全部楼层
谢谢各位,指教,我们测功机有了新的进展,7月底大概可以建成
 楼主| 发表于 27-6-2012 23:43:44 | 显示全部楼层
你直接去问我啊……
 楼主| 发表于 27-6-2012 23:47:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 27-6-2012 23:48:12 | 显示全部楼层
酷man945 发表于 7-6-2012 20:54
不瞒您说,我觉得你降低了40-48%是不可能实现的,你的测量方法是怎么评定达到这个标准的,仅仅是行驶里程和 ...
谢谢各位,指教,我们测功机有了新的进展,7月底大概可以建成,不考虑排放,油耗,赛车发动机标定
发表于 15-7-2012 12:27:52 | 显示全部楼层
你应该说明:进气系统被限流器限制住了。
GMT+8, 28-4-2026 14:58 , Processed in 0.464418 second(s), 46 queries .
