  • 655查看
求助:某车后悬架少片钢板弹簧的逆向设计
发表于 9-5-2012 10:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是毕业设计,由于时间紧凑,我来不及做了,谁能做的?就是画图就行,会使用catia的很快就能做完。
这是要求:1、基本参数:少片钢板弹簧由3个尺寸完全相同的梯形簧片组成,每个簧片的宽度为7.6cm;中部等厚部分长度为10cm,一侧端部等厚部分长度为14.9cm,簧片总长为132.4cm;端
                       部厚度为0.8cm;中部厚度为1.4cm;端部作用的载荷为4925N;端部等厚度许用应力为300MPa,其它区域许用应力为420MPa;
                 2、零件图和总成图总和≥3A0,毕业设计说明书≥10000汉字;
                 3、参数选择合理,结构正确,图纸与尺寸标注符合国家标准。
主要内容
1、查阅与总结少片钢板弹簧设计原理,分析少片钢板弹簧逆向设计的目的与意义;
2、根据给定的少片钢板弹簧的数据,确定少片钢板弹簧的最大应力点和其对应应力、弹簧刚度、偏频;
3、参照多片钢板弹簧自由状态弧高、曲率半径、强度验算方法,确定少片钢板弹簧自由状态弧高、曲率半径、强度;
4、绘制少片钢板弹簧总成图,单个簧片、弹簧夹、衬套、骑马螺栓、前支架和后支架的零件图,进行簧片的工艺设计分析;
5、撰写毕业设计说明书。
价格面议
有要做的q我:562084066(写上备注消息)
GMT+8, 30-3-2026 13:30 , Processed in 0.710876 second(s), 37 queries .
