  • 1157查看
[求助] 发动机冷车响热车不响
发表于 9-5-2012 21:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     三菱4B11发动机 改装废气涡轮增压 改装后使用时间半年 最近半个月内出现 15个小时以上的冷车启动后转速从1500转下降到1200转期间(环境温度为20度左右),气门室有塔塔的响(正时链条也有声音但是不大),当转速下降到1000转左右正常 车辆驾驶一切正常  我的判定是机油上油不足 引起凸轮轴位置润滑不足  不知道是否准确。涡轮的上油管是从机油滤清器的位置加装油饼接入的 不知道是不是这个原因引起主油道的油压不够  如果不够为什么是半年后才出现这个响声的问题?涡轮也我无漏油现象。
求解该怎样判定故障原因和位置~~!!机油目前使用的是5W40全合成SM级别, 是更换黏度更低的30??
发表于 11-5-2012 21:09:48 | 显示全部楼层
很奇怪。一般刚启动的时候。一般的发动机。。气门都会有生意。落座时候产生的。。等温度上来了。就不会响了。
发表于 21-5-2012 16:29:34 | 显示全部楼层
你看看发动机内是否有油泥
GMT+8, 2-5-2026 13:10 , Processed in 1.566199 second(s), 37 queries .
